浇筑好的部分混凝土存在质量问题,求分析
凯特你好
2013年07月25日 16:06:03
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-25 16:07 编辑 这是一栋7层楼框架结构的厂房,采用商品混凝土、泵车施工,梁板柱同时浇筑。建筑物封顶半个月后发现4层一根中柱柱顶、5层梁底约400高的柱子混凝土存在质量问题。 现场表现为该段混凝土表面成灰白色、混凝土内部密实但未结构,使用物品能轻松划开混凝土,在该位置柱的三个面使用电转和铁钎分别凿出三条槽,发现表面进去7~8公分后的混凝土有强度(现场表现凿的时候,石头开子)。
该层柱子及上层梁板其它部位混凝土均无异常,建设单位、监理单位和施工单位现场看后,对该问题产生的原因不一致,个人认为是养护不到位导致混凝土烧坏。而我的同事认为是泵送混凝土过程中的临时停车,再次开动时,泵中先送一些砂浆,待泵送顺利后,再送混凝土。按要求,开始送的砂浆要清理干净,不能用作浇捣。施工队往往可看到混凝土出来,便开始直接将泵送软管送到柱模中。柱模是四面封模,只有拆模后才发现。对于同事的看法我认为如果是泵车移位时残存混凝土或者砂浆造成这种现象的话,那就应该这一段混凝土都有问题,不会里面混凝土好而表层混凝土强度达不到。
另:施工单位当时想找商品混凝土公司的麻烦,把我给逗乐了。
被剥离出来达不到强度的混凝土我看了,所含石子粒径不大。这个工地是柱梁板一起浇筑的混凝土,问题混凝土位置就在中柱的柱顶(梁底),按照现场施工的流程个人认为砂浆导致的可能性不大,现场观察达不到强度的混凝土区域非常规则,几乎就是与梁底平行。问题的处理不是麻烦问题,现在主要是对产生的原因各有各的看法而已。
不知道各位有什么看法,拜请大家帮我分析分析,谢谢了。
免费打赏
liangweichu
2013年07月27日 16:03:02
22楼
这个现象一般是打同交接时工人浇水那个水了进柱子里。拼音太难打了,不说了
lizhijun1974
2013年07月28日 12:25:36
23楼
混凝土构件回弹一下,看看结果怎么样
心存梦想
2013年07月28日 14:39:30
24楼
问题确实不难处理!楼上很多前辈都说找专业鉴定机构鉴定,没用的!鉴定机构也只是给出混凝土存在隐患的部位,具体的强度,出具加固方案,他们不会给出详细的产生原因,因为这个真的无法百分百确定是怎么形成的!万一有点差错,有人提出质疑且推翻了鉴定结论,那么这家鉴定机构就很难收场了!(作为一个鉴定机构的菜鸟,我们这个行业确实这样)
个人同意你同事的分析,请大神们给些指示!
無畏
2013年07月28日 19:40:26
25楼
个人也觉得是砂浆的原因造成的
wbb5710
2013年07月28日 20:14:36
26楼
学习了,昨天我刚刚好跟同事也在探讨这个问题!谢谢!
xiaoxiong0611
2013年07月28日 22:13:17
27楼
:):):):)学习中...
sundanfeng163
2013年07月29日 23:14:37
28楼
学习了,仁者见仁智者见智
lihuahahaa
2013年07月30日 18:16:55
29楼
我也觉得应该找专门的鉴定
yxyt19898989
2013年08月01日 16:45:33
30楼
ddddddddddddddddddddd
框剪结构
2013年08月02日 09:16:40
31楼
进来学习了
