请教:地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年07月24日 15:44:29
一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的理解:梁应该按照0.3mm的裂缝控制。因为地下室的梁板上部由于与水土接触,梁顶和板顶按规定应该按0.2mm的裂缝控制,下部因为悬空,可按0.3mm控制。当板边裂缝按0.2mm控制配筋时,梁支座的顶端会形成一个塑性铰,板上裂缝垂直于梁,对梁本身没有什么影响,而梁的裂缝是顺着梁方向发展的,两者方向垂直,很难形成关联,所以梁应自己考虑裂缝。但是根据实际工程情况来说,如果梁按0.2mm的裂缝控制配筋的话,配筋会非常大,大约比普通不按裂缝控制的配筋大40%,似乎很不经济。考虑到地下室的梁板都做了防水措施,而且在梁端处,梁实际的抗弯截面存在如下有利影响:1.搭在梁上的板会参与抗弯,梁的上部受压区截面会变大;2.裂缝大的地方,梁的支座往往是柱或者是墙,此处支座范围内的柱或墙对梁抗弯有利,而把最不利抗弯截面移到支座边了,支座边的弯矩会略小于支座中心处。
综上所述,我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。
免费打赏
eric605187825
2013年07月26日 12:40:53
32楼
裂缝要考虑的 具体看你的计算精度要求了
tjysf
2013年07月26日 15:17:43
33楼
路过学习下。。。。。
yz805872541
2013年07月26日 17:23:15
34楼
坐等高手,我是看热闹混积分的
jinghai522521
2013年07月26日 17:29:19
35楼
好像不考虑,板厚配筋已经足够大了,外墙必须控制裂缝
lsc65559620
2013年07月26日 17:55:38
36楼
正在认真学习中~~~
随风而舞
2013年07月26日 17:57:15
37楼
与室外空气、水、土接触的都要考虑裂缝额
小山哥哥
2013年07月26日 17:59:39
38楼
{:1_107:}考虑的图见过,不考虑的图都见过,看自己把握了,规范算的裂缝本就是大概,考注册就按规范,搞工程还得看经验。
suntongtz
2013年07月26日 18:00:03
39楼
上个工程做地下车库,裂缝按0.3,审图中心打回来说让按0.2。。。我觉得应该以审图中心意见为指标
余谦睿
2013年07月26日 18:22:57
41楼
xiaoxitian123456
2013年07月26日 19:13:10
42楼
一般不考虑裂缝。没做过地下室
