请教:地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年07月24日 15:44:29
一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的理解:梁应该按照0.3mm的裂缝控制。因为地下室的梁板上部由于与水土接触,梁顶和板顶按规定应该按0.2mm的裂缝控制,下部因为悬空,可按0.3mm控制。当板边裂缝按0.2mm控制配筋时,梁支座的顶端会形成一个塑性铰,板上裂缝垂直于梁,对梁本身没有什么影响,而梁的裂缝是顺着梁方向发展的,两者方向垂直,很难形成关联,所以梁应自己考虑裂缝。但是根据实际工程情况来说,如果梁按0.2mm的裂缝控制配筋的话,配筋会非常大,大约比普通不按裂缝控制的配筋大40%,似乎很不经济。考虑到地下室的梁板都做了防水措施,而且在梁端处,梁实际的抗弯截面存在如下有利影响:1.搭在梁上的板会参与抗弯,梁的上部受压区截面会变大;2.裂缝大的地方,梁的支座往往是柱或者是墙,此处支座范围内的柱或墙对梁抗弯有利,而把最不利抗弯截面移到支座边了,支座边的弯矩会略小于支座中心处。
综上所述,我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。
免费打赏
ms2013
2013年07月25日 14:20:45
12楼
裂缝不用考虑,考虑的话配筋增大,你怎么面对甲方,经济是很重要的
shucheng123
2013年07月25日 14:24:43
13楼
无间道 发表于 2013-7-25 05:59 裂缝是必须要考虑的问题。教授级会员。敬仰之意如滔滔江水,绵绵不绝!
wkh1111
2013年07月25日 16:21:23
14楼
坐等高手解决 新手学习
五贝一朋
2013年07月25日 19:40:56
15楼
裂缝肯定要考虑,如果有覆土就梁板就应按0.2
shen275358882
2013年07月25日 20:01:23
16楼
这个问题很难说清楚。
xzlgm365888
2013年07月25日 20:41:20
17楼
挠度和裂缝都应该考虑
miaotian001
2013年07月25日 20:45:47
18楼
地下室的板要考虑裂缝。
我本平凡
2013年07月26日 08:41:51
19楼
裂缝率是要在考虑之内的,大小可调。
xuesl1114
2013年07月26日 09:00:30
20楼
俺们这边是按照0.2mm考虑的,另外,我们的板配筋是按照塑性计算配筋的,这样可以省点。。
结构小生321
2013年07月26日 09:11:01
21楼
裂缝公式是丁大匀教授用拼凑的方法在实验室里面试出来的,非常不准确,是混凝土公式里面较不准确的,中国的裂缝公式和美国的完全不一样,估计是原来照搬苏联的,后来又把美国规范的公式加进来取平均,成了中国式公式,美国人也搞不清楚裂缝公式,他们研究的纸盒保护层厚度有关,而实际还和钢筋的直径有关,而中国一开始不考虑保护层厚度的影响是舶来品。计算考虑了短期刚度和长期刚度,这些刚度本身就算不准确,考虑了裂缝间距,- -这些裂缝间距是取假定平均的。系数通过实验室做出来数值回归得来,根本就是自己骗自己。
