基坑支护施工方案及临边防护 施工方案: 边坡坡度是挖土深度h与边坡底宽b之比。工程中常以1:m表示放坡,m称坡度系数。 基坑施工要编制施工方案,方案要有针对性。当基坑深度超过5m时的要有经过设计计算的支护方案,并经上级审批。 临边防护 深度超过2m的基坑要有临边防护措施,四周必须设置临边防护栏,栏杆高度不得低于1.2m,用密目式安全网全封闭。临边防护离开基坑边水平距离0.5m。 坑边荷载
施工方案:
临边防护
坑边荷载
施工机械和物料堆放距槽边距离应按设计规定执行。开挖出的土方,不得堆于基坑外侧,以免引起地面堆载超负荷。(坑槽边1m以内不准堆放料具)
上下通道 土方开挖
坑壁支护
基坑土质不好,开挖深度又大,但放坡则土方量大,或因场地受限制及附近有建筑物不允许放宽边口时,可随挖随支挡土板,支挡土板可采用断续式或连续式。深基坑支护施工前必须进行勘探,摸清地下情况后指定施工方案,进行专项设计和支护。支护设施产生局部变形的,要及时采取措施进行调整。
排水措施
基坑施工要设置有效的排水措施,当基坑底面积位于地下水位以下时,必须设法排水。可采用明沟排水和井点降水两种。深基坑采用坑外降水就是在基坑的周围,连续布置若干抽水井,当用某些设备不断抽水时,地下水位就会下降。形成“下降漏斗”。井点降水的主要设备有:井点管、排水总管、抽水设备等。
基坑支护变形监测
对基坑支护进行变形监测,对毗邻建筑物和重要管线及道路,进行沉降观测,并做好记录。
作业环境
在基坑内作业,作业人员要有安全立足点;垂直作业要进行隔离防护;光线不足的地方要设置照明灯。
