请教复习中不会做的案例题
mql124
mql124 Lv.3
2007年09月12日 09:31:53
某回路共给一组电动机配电,其中最大一台电动机额定容量为110kw,cosφ=0.8,起动电流倍数为6.6,整个回路总的设备容量为300kw,需要系数取0.8,则该回路尖峰电流为()。A.1735A B.3537A C.1726A D.3240A请给出计算过程。
请给出计算过程。
免费打赏
btbfht
2007年09月14日 11:54:19
12楼
1.最大电机的额定电流为(110/0.8)/(1.732*0.38)=208.9A,启动电流为208.9*6.6=1378.8
2.(300-110)*0.8/(1.732*0.38*0.8)=288.68
3.1378.8+360.85=1740
okjack
2007年09月14日 16:23:13
13楼
回路额定电压不知道,没法算
暂定额定电压0.38KV,尖峰电流1667.5A
hkshaochanggen
2007年09月14日 19:18:49
14楼
这是正确答案
bxqwq1966
2007年09月14日 20:07:42
15楼
1735
6.6*110/1.732/0.38/0.8-(300-110)/1.732/0.38/0.8=1739A,选1735a接近。
大鼻山
2007年09月14日 20:38:53
16楼
稍后我给出正确答案
konkai
2007年09月15日 16:53:46
17楼
为什么几个人说这是对的?
第2步结果为288.68,第3步却用360.85计算。
为什么?
我认为1.2步都正确,结果为1378.8+288.68=1667.48A
题目有问题。
hkshaochanggen
2007年09月15日 18:49:45
18楼
第2步应该是这样的,开始没有看清楚
2.((300-110)/0.8)/(1.732*0.38)=360.85
jinmenghai
2007年09月15日 22:07:38
19楼
这个答案是正确的
jinmenghai
2007年09月15日 22:13:48
20楼
更正一下,该答案中第二步计算错误应该是
(300-110)/0.8/(1.732*0.38)=360.85
sunjiejie102
2007年09月15日 22:13:54
21楼
答案为A,过程是:110*6.6/0.8/(1.732X0.38)+(300-110)/0.8/(1.732*0.38)=1734.8A
