我刚刚毕业,领导喊我复核图纸,我不知道都要复核些什么,如果用计算器一个一个的高程相加减,太多了。请问前辈们你们是怎么复核设计图纸的?还有有没有什么软件可以帮忙?图纸复核都要注意些什么?都要复核些什么数据?
12楼
很简单,只要是图纸上的每个数据都要自己认真核算一遍,因为该图纸将要拿去施工
13楼
我是做测量的 首先你要对一下桩位有没有问题 桩号 坐标 然后就是工程量自己要算一下 看看哪里结构在施工的时候有问题
14楼
1、桩位坐标和标高一定要算一遍,这个有问题的话就是大问题
2、工程量:可以先按指标估算,比如上部结构每平米含金量、每平米混凝土含量,下部钢筋立方含金量等,指标出入较大的再详细复核,指标可以参考林元培的《桥梁设计工程师手册》或者以前的图纸
3、上部及下部的钢筋要细看有没有打架现象,a 腹板箍筋与预应力纵向及横向是否打架,b 横梁钢筋与纵向钢筋是否打架,c 横梁处钢筋等
4、钢筋长度与构造图是否能对应,这个如果出错的话影响现场下料
等等
