实际配筋比计算书超出多少算不合理啊
krysta
krysta Lv.2
2013年07月11日 14:13:27
各位专家,我公司委托设计院进行厂房设计,后发现实际配筋比其计算书计算出的配筋大很多,大部分超过计算书50%以上,有部分超过100%。 我也知道设计院一般对计算书钢筋配置量有所放大,但我觉得这家设计院配的也太大了。听一个朋友说正确根据规范采用参数,采用正规软件计算,其计算结果已经包含了各种不利情况受力的放大系数。个人认为理论上不需要放大,但考虑到现在施工工艺上的一些缺陷,可以放大10~20%。设计不能再考虑施工偷漏问题,给施工单位形成一种反正设计富裕量大,偷点漏点没有关系的观念,必须严格要求。另外如果是商场之类(使用上可变因素比较大)的富裕量可以稍大,避免即使增设轻质隔墙也需要加固的不好局面。
比较疑惑,特来请教各位:实际配筋比计算书超出多少算不合理?遇到这种情况建设单位该对设计方采取何种措施?谢谢!
免费打赏
追梦的男孩
2013年07月16日 11:36:00
22楼
一般放大10%左右
hxg198621
2013年07月16日 11:36:47
23楼
有些甲方不懂,糊弄糊弄也就过去了
hxg198621
2013年07月16日 11:37:25
24楼
有些甲方不懂,糊弄糊弄也就过去了
hxg198621
2013年07月16日 11:37:47
25楼
路过 学习了
lb994
2013年07月16日 11:45:35
26楼
新手学习中...:):)
mingken
2013年07月16日 12:19:38
27楼
不需要放大了 计算书储蓄值够了
levmne
2013年07月16日 12:39:30
28楼
有些地方钢筋是不能大太多了,在计算结果的基础上,加大钢筋不一定对结构有利。在一个,如果钢筋像你说的加大了50%~100%,估计配筋率都超了。
该用户已注销
2013年07月16日 12:53:35
29楼
这个还真不知道
三金岛
2013年07月16日 13:03:13
30楼
新手 学习了
gpy1211
2013年07月16日 13:16:06
31楼
没图你说个JB
