每层墙角都出现这样的裂纹会影响结构安全吗
凯特你好
2013年07月09日 14:09:40
这个裂纹统一位于建筑的西南角,是在河边的几幢多层砖混结构的房子四个角均有此裂缝,墙外已贴瓷砖看不出是否有裂纹,但是整栋房屋的四个角从楼顶一直到一楼地面(有地下室)都有贯穿的裂纹。另离河边稍远点的砖混结构房子也存在,但同样位置框架结构的小高层没有裂纹。 请各位帮忙看看这个裂纹的产生是否表示存在结构性安全隐患啊。另外还有个问题就是建筑旁边的河道水位下降后,该建筑的基础是否会产生偏移? 裂缝现场如下图:
裂缝现场如下图:
免费打赏
omt2013
2013年07月11日 16:55:08
22楼
一时半会儿是到不了的,但是有没有考虑到使用寿命呢
clivecen
2013年07月11日 17:08:59
23楼
这种裂缝一般是由于墙体对板的约束产生的。正常情况的双向板,在角部因为自重应力问题,如果配筋不足,都会产生这样的裂缝(裂缝端部大概位于0.3倍短边的样子,呈45度扩展)。但是你现在就只有一个角有,就不知道是什么回事了。
gggvsjjj
2013年07月11日 17:15:19
24楼
应该是不会的
friendshi
2013年07月11日 17:26:49
25楼
我想因该会的,这样对室内的防水,装饰有一定的影响。
zxg224
2013年07月11日 17:31:55
26楼
存在两种原因,一个是板的上部抗裂的构造钢筋没有按要求设置,导致此部位的抗裂薄弱
另外一个原因就是基础的不均匀沉降造成的
guohua19891007
2013年07月11日 23:11:50
27楼
我本平凡
2013年07月12日 07:23:34
28楼
继续观测,如果有扩大的趋势就要加固了
三金岛
2013年07月12日 10:22:49
29楼
跟帖学习中。
wfc54321
2013年07月12日 15:39:53
31楼
同意楼上仁兄观点:):)
zhgm73
2013年07月12日 16:24:13
32楼
fionatao 发表于 2013-7-9 14:11 如果观查此角外围的墙壁没有任何裂痕,则可能是因为楼板与墙壁之间砼收缩而致,如果外围都有裂痕,则可能是 …有经验的高见。
