地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝是什么原因
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年07月08日 14:19:24
来自于建筑施工
本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑 工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。
地梁跨度过6、8、12米不等,宽度250、300,高度500、600、800、900不等。拆模有4天拆的,也有第24小时后拆的。混凝土强度等级C30。特别要提出的是,采用竹胶板的裂缝多点,木模板的裂缝少点。
先谈谈本人的分析吧 我觉得浇地梁设计刚度偏大,的商混坍落度160+-30偏大,粉煤灰含量偏高,加上当地气候干燥,昼夜温差较大。混凝土产生收缩应力大于其抗拉强度而产生的。辨断根据:
1、地梁跨度8-12米较大,梁高900-左右.梁刚度较大,易产生裂缝。应采用柔性设计。
2、30米以下的商混坍落度应在100-140,30-60米高140-160,60-100米高160-180,100米以上180-200。这里坍落度160+-30为浇高层的数值,混凝土收缩应力大。
3、裂缝上大下小,因当地干燥,排除地基膨胀,应该考虑昼夜温差的问题。在加上白银当地气温干燥,空气、土等比热较小,太阳晒到的地方温度高,晒不到的地方温度低,易使梁上表面温度大,下表面温度低,产生梁上下温度不均,易产生裂缝。
4、考虑碱骨料问题、粉煤灰含量等
5、养护问题。竹胶板裂缝较多,木模板裂缝小。
以上为本人的综合现场情况,自己分析的一些观点,如果有什么分析不对或者不全面的地方还请大家指正,希望大家也能伸出援手,说说您认为的裂缝原因,解解小弟我的困境,不胜感激!
现场图片如下:
zuoxuanling
2013年07月09日 16:20:48
13楼
看图片似乎原材料有问题,另外冷却收缩也可能引起这种情况。注意养护!!!
maruiyou
2013年07月09日 16:47:04
14楼
做养护不及时
xiqingfeng
2013年07月09日 19:48:07
15楼
我觉得配筋设计有问题,商砼肯定也有问题,养护也不到位,现在工人养护真的糊弄人,但出问题了就不是小问题啊
zhu525858
2013年07月10日 08:31:06
16楼
en 学习了
zhu525858
2013年07月10日 08:33:07
17楼
jxf1980 发表于 2013-7-9 15:23 干缩引起的。干缩引起的。干缩,沉降。
ysden333
2013年07月10日 10:56:21
18楼
楼主分析得很有道理,就是这么回事
qiu4580668
2013年07月10日 13:42:15
19楼
长知识了。
qq304509009
2013年07月10日 15:46:00
20楼
嗯。。。。学习了!
ruanhh
2013年07月10日 15:56:55
21楼
tiantian1638 发表于 2013-7-8 14:51 我来贡献下两个原因:1 梁的配筋能否满足现在上面加的货载。2 侧模为浇后4天才拆有点晚,混泥土的收缩内应力 …应该不是配筋的问题吧 这才在建筑初期啊 以后还有很多荷载
ruanhh
2013年07月10日 15:58:03
22楼
jxf1980 发表于 2013-7-9 15:23 干缩引起的。干缩引起的。干缩? 大哥解释清楚点
