如题:PKPM中satwe地震信息,周期折减系数应该填多少?高规中要求,框架一般取0.6~0.7,但是,该条针对不针对多层?如果针对,那应该取多少?我现在做的是一个五层框架办公楼,跨度较大,最大跨9.6m,其中一二层办公,隔墙(砌块)较少,345层是宿舍,隔墙较多。计算时,我分别对周期折减系数取的1.0和0.65,结果差别特别大!!!柱配筋面积每边都增加1000以上,梁增加大几百。我拿变化最大的比较下,取1时,柱x方向配筋是18,梁支座钢筋是27;取0.65时,柱x方向配筋是35,梁支座钢筋是36!
我现在也不知道到底该怎么取了,差别怎么这么大!!!
麻烦来高手解决!多谢!!!
52楼
jszxwsw 发表于 2016-5-4 12:18 你们看什么都不看全,且看不懂就乱喷什么意思啊,楼主的疑问不就是多层的框架周期折减的问题吗?为什么不折减呢?
53楼
jszxwsw 发表于 2013-7-5 19:58 不得折减,否则你就是毫无职业道德的人,无端浪费业主(国家和任何企业及个人)的资金,罪过堪比大贪污犯; …SB 啥都不懂乱说
54楼
55楼
周期小的结构,刚度相对来说比较大,相应吸收的地震力也较大。所以不做周期折减,则结构偏于不安全。还是做点好
56楼
谢谢讨论,我觉得应该折减,才让计算模型与实践相接近。
57楼
是折还是不折?有点乱
58楼
该怎么感谢你呢~正好需要,非常感谢
59楼
从13年讨论到了16年 服
60楼
jszxwsw 发表于 2013-7-5 19:58 不得折减,否则你就是毫无职业道德的人,无端浪费业主(国家和任何企业及个人)的资金,罪过堪比大贪污犯; …为什么高规规定高层建筑需要周期折减?为什么抗规不规定?难道中国的地震专家愚不可及,或者都是大马虎?浪费时间和精力,反复复读一些没价值的理论,什么软件没考虑填充墙刚度,需要减小周期才符合实际刚度。这些表面上的结论,抗规专家会不明白?
61楼
张太武19891006 发表于 2014-8-21 11:41 为什么每次看论坛讨论问题都感觉没有把问题解决呢同理,争论太多,不知道听谁的好
