关于防火规范中消火栓设置场所的疑问
fengjiyelun
fengjiyelun Lv.10
2013年06月25日 09:38:01
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
问题
1、既然设有室内消火栓,为什么“人员密集公共建筑”还要“宜设置消防软管卷盘”?
2、4层及以下以及9000多 m3的办公楼是不是正好在规范以下就可以不设置消火栓?
3、学校的食堂、宿舍按那个类别考虑?8.3.1.2的“等”都包括哪些?作为规范是否应该留有这样的“活口”?
免费打赏
xiaoxitian123456
2013年06月29日 19:56:23
12楼
外行的进来学习一下
jshhxf
2013年07月02日 15:19:55
13楼
路过啊,这么深奥的还真没深入了解过呢,学习学习
ntjg-2005
2013年09月27日 12:42:24
14楼
幼儿园在1万立方为以下,设置吗?
zhxln1981
2013年10月08日 10:31:10
15楼
看见了学习一下:D
非诗
2013年10月14日 13:39:35
16楼
新手 学习学习
fengjiyelun
2014年01月10日 10:30:08
17楼
xiaocongniqiu 发表于 2013-6-26 09:41 1、设有室内消火栓的人员密集公共建筑在选择消火栓时,要选择带消防软管卷盘的消火栓箱。2、我理解的是可 …谢谢,你对规范的理解很好,学习了
fengjiyelun
2014年01月10日 10:33:01
18楼
lichangan1000 发表于 2013-6-26 10:06 我来说说:1.一般来讲,消火栓专业人员使用更顺手,普通老百姓使用反冲力更小的卷盘(水喉)。人员密集火 …谢谢!不过我认为从大类上分,还是应该在一定程度上细化一下,便于理解和应用。如果设计人理解偏差就不好了。
fengjiyelun
2014年01月10日 10:35:44
19楼
ntjg-2005 发表于 2013-9-27 12:42 幼儿园在1万立方为以下,设置吗?我认为应该设置,毕竟孩子是重要的
lichangan1000
2014年01月10日 16:02:17
20楼
老实讲:规范此处,确实有点宽泛,不细致。容易引起误解或产生分歧。
幼儿园小于10000立方米从规范讲,可以不设。从生命安全讲,应该严。但房子主体使用者,是不从事易引起火灾的儿童(照明火灾除外)。不是常人门,从事的活动。
zhenglibo
2014年01月10日 17:16:41
21楼
我做过一个学生宿舍,体积在五千到一万之间,审图的提出要做消火栓。但还做了一个职工宿舍体积也是五千到一万,没做消火栓审图的没说。
