嵌固端选择在地下室顶还是基础更经济点?
yiqijuechen123
2013年06月24日 11:48:24
来自于地基基础
项目位于6度区,90m,单栋一层地下室(地下室未超出主楼范围线)。结构建模时,嵌固端是选在基础顶还是选择在地下室顶板呢?底部加强区无论是顶板还是基础,均一样。选在在基础顶:可不需要满足地下室刚度与首层刚度2倍的关系,地下室顶板不需要做到180厚。选在地下室顶板:降低了结构计算高度,水平荷载作用下结构内力减小,顶板厚160.不利的是要满足刚度比,即使加上挡土墙也不够,还要把部分墙加厚加长。请教论坛各位专家,给予解惑:这种情况,到底是选在地下室顶板经济还是基础顶经济?
免费打赏
yiqijuechen123
2013年06月27日 10:07:10
22楼
lchg000 发表于 2013-6-26 16:02 我一般的做法是,单栋楼的话,取在基础顶(单从计算而言,貌似确实要小一些,嵌固在顶板上的附加要求不 …这个回复很有价值,谢谢了!
等闲变却故人心
2013年06月27日 12:09:06
23楼
ruguoni 发表于 2013-6-27 09:04 再加一层地下室,以负一层板面作为嵌固端。那你负二层的剪切刚度就得是负一层的2倍。这些条件能满足就可以 …谢谢。你讲的很详细。受益匪浅。
yiqijuechen123
2013年06月27日 14:15:24
24楼
总结下楼上各位兄弟的回复,请论坛内大师继续指教。
对于单体建筑,结构首先满足建筑功能,在满足建筑功能的情况下不允许你把地下室墙做厚做长,也就不能满足侧向刚度比2倍的要求时,地下室顶板固然不可以作为上部结构嵌固端。我们首先假设地下室部分增加墙厚增加墙肢不会影响建筑功能,即忽略建筑功能而从结构方案本身探讨结构设计的经济性和合理性。假设一工程,单栋建筑,筏板基础,地下室部分未外扩,水平作用按三角形荷载考虑。如果上部结构嵌固端选在基础顶,则水平作用产生的弯矩M=1/2qH(2/3H+h) 剪力V=1/2qH(q为三角形荷载最大值,H为建筑高度,h为地下室层高)。由于上部结构传递,增加了基础部分的剪力和弯矩。为满足基础部分偏心距(e=M/F)及底部零应力区(F/A-M/W)的要求,或可能将筏板尺寸做大。如果上部结构嵌固端设在地下室顶板,则水平力通过地下室顶板传至侧壁,而后再传给侧壁周边的回填土,不会传递到或传递很少到基础。当然,即使是嵌固端选在基础顶,也不能忽视地下室传递力的作用。说白点,就是如果选在地下室顶板作为嵌固端,则增加了地下室部分刚度,如果选在基础顶为嵌固端,则增加了基础部分的造价。建议,建筑层高较高,水平作用较大的,还是觉得选在地下室顶板做嵌固端经济。至于到底建筑多高,水平作用多大可作为划分点,实在搞不清楚了。
liqiang69126
2013年11月22日 14:09:14
25楼
yiqijuechen123 发表于 2013-6-27 14:15 总结下楼上各位兄弟的回复,请论坛内大师继续指教。对于单体建筑,结构首先满足建筑功能,在满足建筑功能 …解答的很好,学习到了
liqiang69126
2013年11月22日 14:09:45
26楼
画图匠 发表于 2013-6-26 16:02 我一般的做法是,单栋楼的话,取在基础顶(单从计算而言,貌似确实要小一些,嵌固在顶板上的附加要求不 …受教了,正在思考这个问题
liqiang69126
2013年11月22日 14:10:11
27楼
yiqijuechen123 发表于 2013-6-26 09:50 这位仁兄的意见比较常见,很多院都这样做。但是还是搞不清单层地下室嵌固端设在哪比较经济。学习到了,谢谢
送辣条了
2013年11月22日 15:53:21
28楼
大神们的讲话,我看得头晕眼花啊。
risan
2013年11月23日 22:38:41
29楼
个人的做法是如果不做嵌固段会遇到多塔的问题的话,就做嵌固端,否则不会考虑做嵌固端。
森林木
2013年11月23日 22:45:48
30楼
我的论文里有相关论述
smallnavy
2013年11月23日 23:05:13
31楼
还没到这一步,感觉好像得计算比较结果你呢。先收藏学习了!
