住宅区内的路面能做沥青的吗?
gabyjin
gabyjin Lv.14
2013年06月22日 10:17:52
来自于道路工程
这是我买的楼盘的路面图片,从图片上来看,我有以下几个问题,请各位大侠帮忙解答,谢谢 1、沥青已经和路面平行了,还有可能再加一层水泥路面吗? 2、我在网上查了沥青是有毒的,有致癌成分,尤其是夏天散发的那种难闻的气味,还有就是夏天走在沥青路面上,都觉得要被烤干了。那沥青路面是否能用于住宅区的路面呢?
免费打赏
淡紫幽香
2013年06月26日 14:17:58
12楼
看来做水泥路面可能性不大了
如果要做,那的吧两边的绿地抬高,这样要费用第,物业这帮老小子肯定不干
沥青路面应该说不错啊,其优点就不用我说了
至于致不致癌的问题,无从考究
y_m_79
2013年06月29日 11:28:49
13楼
楼主是工程文盲啊~!!!!!!!!
sangyunchen
2013年07月01日 13:00:00
14楼
在小区是可以使用沥青路面的,而且就使用功能来说,沥青路面好于混凝土路面,只是造价较高所以一般甲方选择混凝土路面。这方面楼上各位前辈都已经解答。楼主,从照片中看出,完成的沥青路面已经和旁边的绿化带路沿石基本平行了。以后你们小区的排水怎么排?你们是不是在原有的硬化路面上直接铺设的??
sangyunchen
2013年07月01日 13:00:46
15楼
sangyunchen 发表于 2013-7-1 13:00 在小区是可以使用沥青路面的,而且就使用功能来说,沥青路面好于混凝土路面,只是造价较高所以一般甲方选择 …楼主是不是施工的吧??
方位
2013年07月02日 09:28:19
16楼
能。
liukun007520
2013年08月01日 13:44:13
17楼
沥青做路面 只要质量保证的情况下 ,你赚大了 小区老板良心大大的
cof1620104315779
2021年05月04日 13:01:05
18楼
我们小区被铺了沥青砼,怀疑是煤焦沥青,快十天了还是很臭的味道。石油沥青不会这样的。这种煤焦沥青是强烈致癌物,施工方没有底线的黑心了。维权中。马路上的沥青都比我们居民楼下的沥青砼好多了
