卫生间预埋防水套管案例分析
tudou_xiansheng
2013年06月18日 11:52:08
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。案例分析卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序,由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏(如图1、2、3所示)。因防水套管翼环(止水片)的作用就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙,也就降低了漏水、渗水的概率(如图3、4)。前期预埋防水套管只要定位准确,成品保护到位,后期安装工序变得简单,另外,防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点, 因此值得推广。
案例分析
图1
图2
图3
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法施工不当容易产生渗漏
图4
图5:预埋成品套管后的情形
图6:侧面
图7:底座
图8
图9
图10
通病防治
1、前期预埋定位尺寸要精准(如上图5),否则会影响排水管、以及座便器的安装。
2、预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。
3、套管预埋后,露出混凝土地面的部分需用细混凝土或水泥砂浆作保护圈(图12),以免造成破损(如图11)。
图11
图12
免费打赏
awdwadjob
2013年07月01日 17:56:20
53楼
叫我如何说是好
xzb20040623
2013年08月07日 09:51:37
54楼
学习了,学习了
世泽
2013年08月07日 11:57:22
55楼
预留洞定位准确太难。
deskinifjhug
2013年10月09日 09:50:33
56楼
Aвтору,Вы очень добры!Cпасибо большое Aвтору за помощъ!
谢谢楼主,学习了。
zhjipe0929
2013年10月09日 10:24:36
57楼
现实中能有哪个单位这么做?方法是很好,但是预留是很难保证在一条线上的。施工难度比较大
gj790211
2013年10月10日 09:26:11
58楼
学习中。。。。。。。。。。
wuhao901
2013年10月25日 16:39:33
59楼
icandoitwell 发表于 2013-6-19 09:22 现实中能有哪个单位这么做?方法是很好,但是预留是很难保证在一条线上的。那就要看现场水电施工管理员在预埋结束后有没有责任心去核对了
wuhao901
2013年10月25日 16:40:59
60楼
zhangkeqiang123 发表于 2013-6-19 13:51 个人感觉华而不实,不适用这个只是适用卫生间卫生器具下水。排水立管还是传统的
qq_1407995446388
2014年08月14日 14:05:26
61楼
模板无偏差,预埋套管定位没问题
小时工
2014年08月14日 14:33:55
62楼
东西不错,但是很难推广。
现场使用起来并不方便,现场结构施工期间基本所有的竖向套管都是留的洞口,并没有下套管。主要因为竖向很难对齐。安装的时候很麻烦,预留了套管的话,很可能套管也要敲掉。
如果像楼上说的只用在用在卫生器具下面的话,还差不多
