卫生间预埋防水套管案例分析
tudou_xiansheng
2013年06月18日 11:52:08
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。案例分析卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序,由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏(如图1、2、3所示)。因防水套管翼环(止水片)的作用就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙,也就降低了漏水、渗水的概率(如图3、4)。前期预埋防水套管只要定位准确,成品保护到位,后期安装工序变得简单,另外,防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点, 因此值得推广。
案例分析
图1
图2
图3
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法施工不当容易产生渗漏
图4
图5:预埋成品套管后的情形
图6:侧面
图7:底座
图8
图9
图10
通病防治
1、前期预埋定位尺寸要精准(如上图5),否则会影响排水管、以及座便器的安装。
2、预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。
3、套管预埋后,露出混凝土地面的部分需用细混凝土或水泥砂浆作保护圈(图12),以免造成破损(如图11)。
图11
图12
免费打赏
粘土人世纪
2013年06月23日 20:20:29
42楼
感觉还是用水不漏比较实用!
小朝
2013年06月24日 20:56:18
43楼
lijianyutan 发表于 2013-6-22 17:10 你管件是精准了,但土建的好像没这么精准吧?所以在与土建配合过程前就给土建部门做好技术交底,避免钢筋扰动造成套管位移,振动棒不能离预埋套管过近等,安装工人还应在浇筑过程中做好旁站,一旦套管被其他工种破坏移动了及时复位。
hayxh119519
2013年06月25日 11:31:06
44楼
:) 不错 借鉴!
yujiexi520
2013年06月25日 14:54:01
45楼
很少见到在施工过程中预留的 大部分都是后期打洞而已
心平气和1118
2013年06月25日 15:01:57
46楼
施工单位真正做到不容易,
littlekmagicbird
2013年06月26日 08:19:10
47楼
不知道现实生活中是怎么样的
武林高高手
2013年06月26日 11:23:34
48楼
新人,先学习一下,暂不发表评论
you771020
2013年06月26日 17:36:42
50楼
不错可以多上传一点,谢谢!要是预留位置错了呢?有用什么办法也要上传一点上去,好让大家学习
lllwshfj
2013年06月26日 18:03:42
51楼
不适用 实际施工起来就不一定了
zwii
2013年06月28日 10:51:21
52楼
给排水的悲哀,设计的太仔细吧,产值太低,设计的太粗糙吧,良心上过不去。
