卫生间预埋防水套管案例分析
tudou_xiansheng
2013年06月18日 11:52:08
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。案例分析卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序,由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏(如图1、2、3所示)。因防水套管翼环(止水片)的作用就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙,也就降低了漏水、渗水的概率(如图3、4)。前期预埋防水套管只要定位准确,成品保护到位,后期安装工序变得简单,另外,防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点, 因此值得推广。
案例分析
图1
图2
图3
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法施工不当容易产生渗漏
图4
图5:预埋成品套管后的情形
图6:侧面
图7:底座
图8
图9
图10
通病防治
1、前期预埋定位尺寸要精准(如上图5),否则会影响排水管、以及座便器的安装。
2、预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。
3、套管预埋后,露出混凝土地面的部分需用细混凝土或水泥砂浆作保护圈(图12),以免造成破损(如图11)。
图11
图12
免费打赏
mrtianhong
2013年06月21日 13:54:59
32楼
学习了。。。。
zhaocongjin
2013年06月21日 17:21:06
33楼
放水发电
2013年06月22日 08:10:05
34楼
:victory::lol
lijianyutan
2013年06月22日 17:04:50
35楼
icandoitwell 发表于 2013-6-19 09:22 现实中能有哪个单位这么做?方法是很好,但是预留是很难保证在一条线上的。连土建放线都有误差,水电安装还能做得这么精准?你信吗?反正我不信!
lijianyutan
2013年06月22日 17:10:22
36楼
小朝 发表于 2013-6-20 21:02 这个目前是可以解决的,我印象中我以前的一个公司就有一个施工工法叫套管安装一次到位,不过当时他的套管 …你管件是精准了,但土建的好像没这么精准吧?
奥贝蒂
2013年06月23日 08:59:31
37楼
不错,做事就是要这样认真。
langyuzhiwen
2013年06月23日 11:00:31
38楼
不好施工吧 这样
ww1983ww
2013年06月23日 13:01:37
39楼
好资料,谢谢楼主分享
w131g131
2013年06月23日 16:43:50
40楼
以前没用过这种套管,现在一个项目开始做这种套管,不知道效果如何。
jbiloveyou1987
2013年06月23日 16:50:21
41楼
嗯,看了楼上各位的意见,我也觉得给施工带去了很大的不便,位移肯定是不可避免的
