卫生间预埋防水套管案例分析
tudou_xiansheng
2013年06月18日 11:52:08
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。案例分析卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序,由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏(如图1、2、3所示)。因防水套管翼环(止水片)的作用就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙,也就降低了漏水、渗水的概率(如图3、4)。前期预埋防水套管只要定位准确,成品保护到位,后期安装工序变得简单,另外,防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点, 因此值得推广。
案例分析
图1
图2
图3
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法施工不当容易产生渗漏
图4
图5:预埋成品套管后的情形
图6:侧面
图7:底座
图8
图9
图10
通病防治
1、前期预埋定位尺寸要精准(如上图5),否则会影响排水管、以及座便器的安装。
2、预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。
3、套管预埋后,露出混凝土地面的部分需用细混凝土或水泥砂浆作保护圈(图12),以免造成破损(如图11)。
图11
图12
免费打赏
asdvbm
2013年06月20日 13:58:53
22楼
liuhongzhong100 发表于 2013-6-19 21:56 预留钢套管并加高200,做防水台,然后所料排水管在钢套管内穿过,如考虑位移偏大,则钢套管适当大一些加高200后,做防水台需要在多大范围内设置,地面找平和面砖怎么铺设。承插接至卫生器具的排水管又要加高多少?套管怎么结合防水做法?套管和内部管道之间的缝隙怎么处理?本人新手,请高手指点。
guzhijiang
2013年06月20日 15:39:29
23楼
小朝 发表于 2013-6-19 22:46 确实是种创新。实际施工中很难做到,就是你每一层都预留的非常精确,你敢保证30多层的楼竖向没有偏差
miaotian001
2013年06月20日 16:10:38
24楼
预埋防水套的位置,立管很难在同一条垂直线,施工预埋困难。
szg169
2013年06月20日 17:20:36
25楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
山泉雾雨
2013年06月20日 17:30:20
26楼
套管应该加大2个等级才能埋得准,否则难以做到上下一线。
fzhang0320
2013年06月20日 18:06:43
27楼
创意不错,就是不实用
小朝
2013年06月20日 21:02:40
28楼
guzhijiang 发表于 2013-6-20 15:39 实际施工中很难做到,就是你每一层都预留的非常精确,你敢保证30多层的楼竖向没有偏差这个目前是可以解决的,我印象中我以前的一个公司就有一个施工工法叫套管安装一次到位,不过当时他的套管是刚套管,而咱们现在的套管是塑料防水套管。在把握每层楼都能精准的定位,工法中用了垂准仪进行定位,经实践,效果还是不错的。
问问1414
2013年06月21日 08:20:24
29楼
精准这一条太难了,现在好多施工质量不敢保证
xijianjie
2013年06月21日 08:54:21
30楼
很直观,谢谢
lixinyusiwen
2013年06月21日 11:14:23
31楼
理论上是很不错的。不过操作部方便。
