3万平米大面积顶板绿化怎么排水?
zj0710
zj0710 Lv.5
2013年06月18日 09:21:24
本帖最后由 zj0710 于 2013-6-20 08:20 编辑 1. 3万平米地下室顶板上绿化是否需要找坡设置有组织排水(个人觉得非常必要)?顶板就按照150m*200m,如果找坡,即使是按照1%的坡度,起坡点的砂浆也会很厚,怎么解决找坡的问题,各位有没有好的建议?2. 在顶板上铺排滤水板,回填土最高处有1.5米,平均高度0.8~0.9米,回填土阶段和绿化种植阶段,不可避免的使用到机械设备行走、平整、营造地形、吊运苗木,大面积滤水板基本都会被压扁,有没有什么好的处理方法保证滤水板的完整?
3. 网上的渗排龙管材/板有没有谁用过,自然状态下有多厚?是否抗压?压扁后还能有多厚?大概多少钱一平方?这个也是需要有坡度才能排水的,主要问题还是集中在第一个。
欢迎各位逐条解答,谢谢!
免费打赏
cc201332
2014年11月30日 22:47:53
54楼
我们现在也遇到这样类似的问题。做法基本上先把雨水排向搞清楚,从哪个方向向哪个方向汇集,先垫10公分炉渣,做出坡度,然后做防水,在道路边上留0.5米做盲沟,盲沟内埋设聚乙烯双波纹管,天然碎石填充,再填10公分鹅暖石与路面或者地面平。盲沟内壁用水泥砂浆砌砖。
叶子1986
2014年12月04日 11:21:12
55楼
可以把排水板换成土工膜,这个是软的不怕压,具体方法网上都有
kidgoal
2014年12月19日 17:14:40
56楼
qq769090 发表于 2014-11-26 14:03 排水板虽然没有多大作用,但还是要做的。然后是做几条横向纵向的盲沟,引入雨水井。有这种做法,在武汉梅雨 …做排水板,觉得远远没有铺设10—20cm碎石层效果好,铺设排水板后,车库顶板大面积种植土回填都是用机械车辆运输,对排水板的损害太大,相当于疏水层大面积堵塞,对于楼主所说的3万平米这么大的面积排水的危害太大,像前面好几位说的,参考足球场基础的排水进行考虑,应该会有解决办法,把3万平划分为若干区域,各区域汇集水后,再汇集。顶楼主,你是个动脑子的人,不是只埋头施工,很多问题都值得我们思考,然后试着去改变,找出答案。
fshnhuda
2015年09月28日 00:04:25
58楼
采用暗沟及疏水板
把我在路上叫醒
2015年10月13日 11:24:42
60楼
你看在滤水层里加排水管怎样
把我在路上叫醒
2015年10月13日 11:25:28
61楼
这种做顶板的时候,结构就要找坡了,砂浆的话,肯定太厚了。前期建筑都应该考虑这个问题,而不是后期的设计找坡。
freeboy01
2015年11月18日 14:48:04
62楼
主要把车库的防水做好,上土的时候不要把防水层压坏了,排水板就是那么一回事,有比没有强,我们都是直接上土,一般都没有问题,彻底弄好,加排水管什么的 价格太贵,我们也没有弄过
美wa521de香
2015年11月19日 08:25:27
63楼
刚接触园林,楼主说的几个问题都很实在,楼主是搞设计的吗?我们之前搞了一个,面积较小,就是土工布,防水格栅,防水,就ok了。
轩陌
2015年11月19日 09:45:04
64楼
很好的施工资料 以后施工中要注意这些问题
wyao082
2015年11月22日 17:21:00
65楼
如果用滤水板,回填土方头疼的事,上了机械压扁滤水板排水不畅,容易积水,苗木容易死,我觉得用碎石作为滤水层比较好,我现最的就是用滤水板,苗木根部都是积水。
