最近画一个大型商场疏散楼梯,一层层高6米二层以上5.8米,做剪刀梯,楼梯间面层采用水泥砂浆面层30厚,前室及室内面层留50,以往绘制楼梯都是保证绘制的面层保持一平,就是需要楼梯间平台板不降板,现在我的问题是我的楼梯间平台板和楼板一平,面层和前室或者室内空间出现了20高差,这样做是否合理,还有我前室是不是也应该做成30面层。让疏散空间一个高度。
14楼
nie168 发表于 2013-6-20 00:35 第一:如果是中低档商场,怎么做都行,把20高差留在室内地面和前室间门口处即可;第二:如果是高档商场, …那抬高前室,完成面层不还是和室内有高差吗,只不过前世要比室内高了20
15楼
谢谢楼主~~
16楼
kuian1122 发表于 2013-6-19 23:57 正常地砖面层留50有的通过楼梯间楼板抬高50来保证结构板和室内面层一个标高,最后其实楼梯间完成面也至少 …赞成,实际有2公分的面层高差,可以接受的,一般是通过结构降板处理的,
17楼
降结构板处理
18楼
1.前室装修是大理石(花岗岩)还是面砖?面砖的话3cm就够。
2.楼梯面层大型商业的话我估计是需要贴砖的。这个只是参考。
3.防火门外开向楼梯,2cm的高差不好处理。
19楼
楼主是不是把建筑问题结构化了?你的一切标高都是从面层以上算起的,见面层就是结构层,还有什么是需要解决的呢?
20楼
进来看看呢
21楼
3年一次付清
22楼
路过看看
坐等高人来解答
