膨润土复合防水垫的施工和验收规范——人工湖(河)
hulala369
hulala369 Lv.11
2013年06月03日 14:22:23
一、防水基面处理规范 ㈠ 普通软质基础1、 在开挖好的基础上把石块和其他异物清除干净,再用滚压机等重装备把基础地面夯实到85%以上; 2、 基础压实平整后,不得有>2㎝见方的石子等尖锐物,避免防水垫被戳破;3、 人工湖基础的土层中不能有有毒有害物质; 4、 铺设的基础面不得有积水,若有积水要进行排水作业; 5、 为便于施工和保证安全度,坡底与坡壁的倾斜面(地面和防水斜面的角度)其比例不要超过1:3;
一、防水基面处理规范
㈠ 普通软质基础
  6、 如倾斜面其比例超过1∶3甚至垂直时,在四周锚固后,采取措施固定,在不破坏防水垫的前提下保证压实;
7、 有贯通的管道,必须进行固定处理,用混凝土进行加固,使其不能够晃动;
8、 锚固沟必须按要求挖好并压实。
㈡ 硬质基础(一般为素混凝土池底)
1、池底垃圾必须清除干净;
2、如有多余的钢筋头要处理掉;
3、高低不平的底面过渡用圆弧角连接,防止锐角戳破膨润土复 合防水垫;
4、斜坡与底面过度面尽量做到平滑过度;
5、如有管道,管道上的混凝土必须及时处理干净。
二、防水垫铺设规范
㈠ 铺设前的准备
1、 膨润土复合防水垫的施工要按照设计图纸和规范要求进行铺设;
2、 现场指导人员对施工人员进行技术交底和安全教育;
3、 得到建设单位及监理的同意后方可正式施工;
4、 辅助工具准备齐全:美工刀、洒水喷壶、钢钉、锤子、细铁丝、老虎钳等。
㈡ 膨润土复合防水垫的铺设施工
1、铺设前,确定基础已经整理完工,达到铺设要求;
2、施工时把膨润土复合防水垫的织布面(黑色)冲下铺设;
3、 膨润土复合防水垫不能在有水的地面或下雨的时候施工,在施工中如下雨,必须用塑料薄膜盖好,防止GCL过早水化;
4、 在倾斜面,膨润土复合防水垫施工时把垫长的方向沿着倾斜面平行的方向铺设,以便把下坠堆积的现象减少到最低限度;
5、 施工时,膨润土复合防水垫沿水流方向顺水搭接,即上游的膨润土复合防水垫搭在下游的膨润土复合防水垫上;
6、 考虑基础的下沉变形,必要时膨润土复合防水垫可以在底部打皱1-2个,打皱长度为100mm左右;
7、 防水垫铺设高度必须超出最大设计水位100 mm左右。
㈢ 搭接部位处理
1、 膨润土复合防水垫搭接要在300mm左右;
2、 搭接处均匀撒上0.4-0.6kg/m的膨润土粉;
3、 搭接时,搭接处的膨润土粉应先喷水活化粘合后压实,并保证平整;
4、 在施工过程中,如膨润土复合防水垫发生破损,其破损部位所有面搭接都要在300mm以上,然后进行固定处理。
㈣ 贯通部位处理
1、 在铺设GCL过程中,如遇有管道等贯通施工时,在管道底部应用混凝土浇灌,防止贯通管道晃动,管道周围缝隙用膨润土粉填实,再进行彻底的密封处理;
2、 管道四边的防水垫用细铁丝扎紧。
㈤ 锚固部位处理
施工时,四周均设置锚固沟,深400mm、宽400mm。待膨润土复合防水垫铺设后,再用泥土覆盖压实。
㈥ GCL保护压实层施工方法
1、 施工前确保搭接部位、锚固部位、膨润土复合防水垫全部处理完毕;
2、 保护层施工根据需要可采用以下不同方案:
①回填300mm厚素土后进行夯实;
②浇注80-100mm厚的素混凝土;
③回填200mm厚的黄沙或先浇注50mm左右素混凝土,再在上面铺鹅卵石;
立面上可以在边上砌单砖墙保护层
3、 确保每平方膨润土防水垫上受力均匀,>80 mm厚的素混凝土或>250mm厚的黏土压实层的负载压等;
4、 保护层施工应在搭接、贯通等部位处理完成后立即进行;
5、 保护层施工应防止GCL破损,如有破损应及时修复。
㈦ 人工湖(河)放水要求
1、 施工结束后,清理现场,把一切垃圾杂物等清理干净;
2、 用清洁的水把膨润土复合防水垫活化;
3、 如有污染物质时,预先48小时用新鲜的水把膨润土复合防水垫活化。
注:本规范是根据上百个成功案例的经验总结而出,可作为防水施工的一般规范。其中,肯定也有一些不足之处,望各相关人士提出宝贵意见和建议!
三、膨润土复合防水垫的验收规范
㈠ 施工结束后由监理部门、建设单位、施工单位共同进行验收。
㈡ 验收按设计图纸要求及规范标准进行验收。
㈢ 验收的具体内容有:
1、防水基面的处理情况;
2、膨润土复合防水垫的铺设情况;
3、搭接部位的长度及膨润土粉的用量的检查;
4、贯通部位的补强情况;
5、锚固沟部位的锚固情况;
6、如有破损,破损部位的补救处理情况;
7、检查各项技术、施工资料。
免费打赏
cow1467718718543
2016年07月08日 09:28:54
22楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
cow1467718707512
2016年07月09日 23:31:29
23楼
要是有CAD多好啊!
cow1467718755918
2016年07月09日 23:32:40
24楼
必须赞个 真腻害 !
musakp
2016年07月09日 23:39:17
25楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
cow1466941638705
2016年07月10日 15:56:06
27楼
学习了,谢谢楼主。
kai0595cs
2016年07月11日 11:14:04
28楼
还行还行还行还行还行还行还行还行还行还行还行还行还行还行还行
cow1467260455953
2016年07月11日 22:24:55
29楼
真需要,谢谢分享
cow1467194842407
2016年07月12日 11:41:09
30楼
找了好久了,正好需要,多谢!
cow1467260512313
2016年07月12日 11:42:04
31楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
cow1467288781419
2016年07月12日 11:48:27
32楼
进来看下各位前辈做的
