马上毕业答辩了 图纸设计有个错误 请教给位前辈该怎么处理
lengdekafei927
2013年06月03日 07:32:51
我做的石家庄某高校宾馆设计,6层框架结构,长58m,宽15.6m,忘记设伸缩缝了,请教给位前辈能采取什么措施不用设伸缩缝吗?我问老师,老师让我回去自己想,我找了半天规范,没找到解决办法,各位前辈帮帮小弟吧!感激不尽
免费打赏
shenhui1978
2013年06月03日 08:12:51
2楼
设伸缩后浇带800-1000mm宽,梁钢筋不断,板适当加筋,具体做法上网搜索后浇带做法。
chenjianshun888
2013年06月03日 08:55:36
3楼
当屋面无保温或者隔热措施时结构伸缩缝一般是35米,有的话为55米,你这长度58米设置后浇带应该就可以解决伸缩的问题,位置设在跨中板跨1/3处就行宽800-1000mm,祝你好运!
hyp1962
2013年06月03日 11:47:03
4楼
宾馆设计,6层框架结构,长58m,宽15.6m,是不需要设置伸缩缝的。这个长度的建筑,设置伸缩缝虽表面上符合规范文字,但不符合规范本义。
这个长度的建筑也不宜设置后浇带,这个建筑的长度尚未达到设置后浇带的地步,设置后浇带对施工而言是很麻烦的事情,且会推延工期。可以采取加强养护等施工措施进行处理。
qzb1230
2013年06月03日 11:48:32
5楼
后浇带,具体做法可见混凝土结构构造手册
建筑的魂
2013年06月03日 13:25:28
6楼
框架结构伸缩缝最大间距是55米,你这是58米,可以把楼面此方向的板配筋通长一跨配筋配置。
wei3456334
2013年06月03日 13:30:18
7楼
1.超出规范23米,
2.设后浇带(只能解决施工过程中的温度应力与混凝土凝结硬化)
3.节能规范一般都要求做外保温,对结构是有利的,
后浇带浇筑时间与外保温结合施工.
4.顶层长向板筋拉通.
5.外侧梁腰筋
6.靠温度计算来增加配筋,计算不成熟,不准确,花了冤枉钱,不一定不裂.
7.公建有些许微裂不影响使用,也不会有人投诉吧.
wei3456334
2013年06月03日 13:30:46
8楼
设计方面通过内力计算增强梁、柱配筋来满足超长结构温度应力的需要。
还应加强必要的施工、构造措施:设置必要的后浇带,采用UEA膨胀混凝土浇注主体框架,适当加厚屋面保温层等。
lupi000
2013年06月03日 16:25:39
9楼
增加点配筋量,钢筋尽量选用细的,间距密点,放裂缝。混凝土中添加膨胀剂
設計詩
2013年06月03日 18:55:25
10楼
规定55m,58m多了一点而已;
写个说明,施工构造处理就行了~
常见后浇带~
这种情况不设最好~设了反而不好了~
抗震区还得满足抗震缝要求~
所以,能不设最好不设~
sjmm920
2013年06月03日 19:34:28
11楼
后浇带处理,楼上基本说的很详细了,
