六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。在这求讨论着第三种做法怎么样? 大家都发表发表意见啊,
78楼
你是设计呀?设计院设计的找它啊,它签字才有用的。
80楼
eloit 发表于 2013-7-10 16:50 在理论上这里有个关键,首层的层高问题-必须设置刚性地坪,而刚性地坪是有要求的,01版砌体规范的反馈处理意 …恩,在建筑做法上由原来80厚的混凝土垫层改成了100厚的,如果在垫层里配点构造钢筋应该会更好,可是要配筋的话太有点不经济。
81楼
地质报告如何建议
82楼
支持楼主 顶!
83楼
进来看了大家的发言,感觉很好,意见偏于二种:其一、大部分认为可直接砌砖基础至3米以下(墙厚240或370),且有工程实例,要求地面做垫层100厚及首层设地圈梁。其二、认为采用换填。本人认为此方法可靠但用户不会同意,不适应地区做法。看后我觉得往后遇见这类问题,先进行调查,本地区类似的工程的做法,再进行方案比较全面了解优越性以确定最后方案的可行性。
86楼
楼主讲的比较好,值得学习,希望大家也能借鉴
87楼
没什么大的问题
88楼
可以深埋,注意墙体计算高度,层高别超限,做好做刚性地面
89楼
做个问题和我真做的很像,总共建议说那就只好埋4米深的基础
