这门式局部二层挠度的问题如何解决
钢结构v小宋
2013年05月23日 11:03:47
跨度18米设一中柱,柱距15米的3榀架,设计时楼面荷载。恒15KN/㎡,活26.25KN/㎡。我取型钢,柱子HN400*200,主梁HN400*200,次梁HN350*175。设计楼面100mm,现场浇筑时支木模板做150MM左右,导致次梁下挠。现还要在楼面铺设地板砖,楼面还要加厚。想次梁已经有小幅度变形。求:这个问题如何解决?(除了架设柱子外)
免费打赏
dinbinlin2000
2013年05月27日 11:24:47
12楼
设计不合理,应先好好学习设计规范再结合实际施工。
田林路200号
2013年05月27日 13:09:29
13楼
这么大荷载,梁柱截面能算下来?
nuananuan
2013年05月27日 14:09:54
14楼
学习了......
cgc2010
2013年05月27日 15:03:06
15楼
楼面活载真有26.25KN/㎡,楼主是不是搞错了?这个太大了点吧
cgc2010
2013年05月27日 15:04:30
16楼
照片中的墙体砌筑是亮点,这个洞也太大了点
gamping
2013年05月27日 15:14:37
17楼
这设计纯属拍脑袋就画的。楼面恒载15kN/m^2!1.5吨的面载啊!2.6吨的活载!就当楼主手误,应该是150kg的恒载,260kg的活载。9m多的跨度,15m柱距,采用HN400X200的主梁!不出事才怪!赶紧拆了,千万别出现人上去倒塌死人事故!
laogasang
2013年05月27日 16:07:07
18楼
楼主大概不是结构设计吧?活荷载那么大?
现在活荷载还没上去,自重就把次梁给压变形了,有没有进行过计算?
zuiwoxieyang
2013年05月27日 19:04:45
19楼
给人感觉就是楼主纯粹不懂设计,可能施工也是第一次做,就算照楼上以为仁兄说的那样,(楼面恒载15kN/m^2!1.5吨的面载啊!2.6吨的活载!就当楼主手误,应该是150kg的恒载,260kg的活载。)恒载肯定也不对,混凝土楼面不可能150Kg,退一万步来讲,就楼主的柱距来讲,这样的截面还是赶紧拆了的好
jb19851022
2013年05月27日 23:35:58
20楼
挠度太大了,建议对次梁采用加固处理
村里的木匠
2013年05月28日 08:43:47
21楼
1:荷载取值有问题,“恒15KN/㎡,活26.25KN/㎡。”应该是写错了,可能是恒1.5KN/㎡,活2.625KN/㎡。即恒荷载150kg/㎡,活荷载262kg/㎡,其实像这样的混凝土楼面,恒载可以取4.5kn/㎡,活载取3.0kn/㎡;这样看,你的荷载就严重不足了,后面截面怎么算都不够了;
2:这种结构施工时结构不能作为临时支撑用的,就是说施工时应搭设临时支撑来浇混凝土,而不能用现有结构作为支撑直接使用;
3:如何解决,我觉得梁柱都要加强,要么梁柱都做成格构式的,要么增加柱;如果拆除能接受就拆除算了;如果不改,可能要出事的;
