剪力墙砼成这样,能保证结构安全么
niuguofu_1973
2013年05月19日 23:16:34
能保证结构安全么?某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。
能保证结构安全么?
免费打赏
zwl0375
2013年05月20日 16:29:10
12楼
c30打成c20是肯定不行了,应该具体测出实际强度,找设计院出具体的加固方案
bh028_qq
2013年05月20日 16:33:24
13楼
太扯了,施工单位监理单位都是瞎子?猫腻大哦,
yuwenteng
2013年05月20日 16:44:47
14楼
这个施工太过了,露震露浆,而且楼主也说了,回弹强度不够,应由设计从新进行计算,采取措施,责任的话施工方负主要责任,监理负次要责任,但是在这个问题上,应该由业主方对施工方拖延的工期进行惩罚,对于监理单位,业主方也没必要苛刻责备,口头教育为主,毕竟,监理是给自己做活的,批评的太过了也不好。
cyg149199
2013年05月20日 17:51:25
15楼
有很大原因是水灰比过大造成的,强度的话还是做一下抽芯吧
wang2006zhi
2013年05月20日 18:25:22
16楼
yuwenteng 发表于 2013-5-20 16:44 这个施工太过了,露震露浆,而且楼主也说了,回弹强度不够,应由设计从新进行计算,采取措施,责任的话施工 …实验检测,出现强度不够的有多少,要是一两片墙,将此墙按实测强度重新计算,估计除了轴压比外,没什么问题;要是太多,打掉,重新浇筑。原因是,漏浆(模板不过关)或是本身混凝土不符设计要求。。。
dgq302
2013年05月20日 20:48:37
18楼
混凝土强度达不到设计要求肯定不行的,重新检测强度,由设计单位根据强度制定加固措施
niuguofu_1973
2013年05月20日 23:29:54
19楼
第十层整层墙砼看起来都不很好,其中有四五片墙属较严重的。现龄期已够,正准备钻芯检测。上边已经又摞了六层,若钻芯结果验证真的只能达到C20,处理这样的问题有好的加固方案么?都砸了也不是个法子。
鲁烟半岛epc
2013年05月21日 08:33:37
20楼
只是十层局部的问题吗?看这外观,施工的水平不敢恭维的.第一看是局部的还是整楼的问题,第二综合其他方法确定混凝土强度,第三协调设计研究变更,第四查处责任方
zyb15023265759
2013年05月21日 10:11:46
21楼
32层高层住宅,质量很差部位正好位于1/3结构高度范围处,根据线性曲线看,此处的剪切力很大不可大意。
如果混凝土强度等级不够,对剪力墙的轴压比有影响的,建议楼主还是找专业的鉴定公司,做一下钻芯取样检测一下。最好找设计院沟通一下让他们给出具解决方法。
haozhi2
2013年05月21日 10:20:17
22楼
这种肯定要取芯看混凝土强度,要是能达到设计强度还好处理,达不到就麻烦了
