给排水安装常见质量通病及预防措施
k258852
k258852 Lv.4
2013年05月16日 14:04:47
给排水安装工程在施工过程中常见的质量通病有:管道螺纹接处口渗漏、排水管道堵塞、地漏排水不畅等三种现象。现象:管道丝口连接处渗漏,影响管道使用。原因分析:螺纹加工时不符合规定,断丝或缺丝的总数已超过规范规定;螺纹连接时,拧紧程度不合适;填料缠绕方向不正确;管道安装后,没有认真进行水压试验预防措施:加工螺纹时,要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等;螺纹加工后,可以用手拧紧2~3扣,再用管钳继续上紧, 以上紧后留出2~3扣为宜;选用的管钳要合适,用大规格的管钳上小管径的管件,会因用力过大使管件损坏,反之因用力不够致使管件上不紧面而造成渗水或漏水;螺纹连接时,应根据管道榆送的介质采用相应的辅料,以达到连接严密;安装完毕要严格按施工及验收规范的要求,进行严密性和强度水压试验;经试验合格的管道,应防止踩、踏或用来支撑其它物体,防止因受力不均而导致管道接口漏水。
现象:排水管道堵塞,造成排水不畅。
原因分析:排水管道在施工过程中,未及时对管道上临时甩口进行封堵,致使有杂物掉入管内;排水管道管径未按设计要求施工或变径过早,使管道流量变小;排水管道未进行通水、通球试验;排水管倒坡。
预防措施:排水管道在施工过程中的临时甩口需进行临时封堵,并保证封堵严密,防止杂物进入管道内;管道直径应严格按设计要求进行施工,严禁变径过早,造成管道流量变小,容易造成管道堵塞;同时也应保证排水管道坡度坡向立管或检查井,标准坡度为 DN50=0.035、DN75=0.025、 DN100=0.020、DN150=0.010、DN200=0.008,在施工过程中坡度不宜过小。排水管道在竣工验收前,必须做通水和通球试验,把排水管道内的杂物冲洗干净,防止管道堵塞现象的发生。
现象:地漏排水不畅,造在地面积水。
原因分析:排水支管内堵塞;地漏水封内有杂物;地面砖在施工过程中产生倒坡现象;地漏安装高度高于地面。
预防措施:安装地漏前,应对排水支管进行通水试验,保证管道畅通后,方可进行地漏;地漏安装标高,应根据土建提供的建筑标高线进行,以略低于地面2~3mm为宜;土建工程在砧砖时,应严格按事先弹好的标高线进行,防止地面砖铺贴标高低于地面,产生地面倒坡;另地漏在安装使用一段时间,应定期对地漏内杂物进行清理,防止杂物掉入排水管道内。
免费打赏
k8909825
2013年06月01日 14:43:25
22楼
新人,正在向大家学习中,谢谢分享
倚楼听风雨
2013年06月02日 00:42:37
23楼
细节决定成败 虽然是一些简单的问题 但是也是经常会发生的问题
a1554497401
2013年06月03日 09:32:32
24楼
:hug::hug::hug::hug:
sxfm2013
2013年06月03日 14:16:28
25楼
过来给楼主顶下
wwwbgq
2013年06月03日 16:28:32
26楼
很好很强大
jxf1980
2013年06月04日 08:30:04
27楼
支持一下。楼主也敬业。
mujian1997
2013年06月04日 14:42:47
28楼
非常感谢楼主分享!
ggg6218784
2013年06月05日 11:02:25
29楼
经验!惊艳!
liuxingshashou02
2013年06月06日 16:36:01
30楼
都是些很实用的东西,感谢楼主分享
zy1015000
2013年06月07日 11:14:24
31楼
资料很给力,分享了
