给排水安装常见质量通病及预防措施
k258852
k258852 Lv.4
2013年05月16日 14:04:47
给排水安装工程在施工过程中常见的质量通病有:管道螺纹接处口渗漏、排水管道堵塞、地漏排水不畅等三种现象。现象:管道丝口连接处渗漏,影响管道使用。原因分析:螺纹加工时不符合规定,断丝或缺丝的总数已超过规范规定;螺纹连接时,拧紧程度不合适;填料缠绕方向不正确;管道安装后,没有认真进行水压试验预防措施:加工螺纹时,要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等;螺纹加工后,可以用手拧紧2~3扣,再用管钳继续上紧, 以上紧后留出2~3扣为宜;选用的管钳要合适,用大规格的管钳上小管径的管件,会因用力过大使管件损坏,反之因用力不够致使管件上不紧面而造成渗水或漏水;螺纹连接时,应根据管道榆送的介质采用相应的辅料,以达到连接严密;安装完毕要严格按施工及验收规范的要求,进行严密性和强度水压试验;经试验合格的管道,应防止踩、踏或用来支撑其它物体,防止因受力不均而导致管道接口漏水。
现象:排水管道堵塞,造成排水不畅。
原因分析:排水管道在施工过程中,未及时对管道上临时甩口进行封堵,致使有杂物掉入管内;排水管道管径未按设计要求施工或变径过早,使管道流量变小;排水管道未进行通水、通球试验;排水管倒坡。
预防措施:排水管道在施工过程中的临时甩口需进行临时封堵,并保证封堵严密,防止杂物进入管道内;管道直径应严格按设计要求进行施工,严禁变径过早,造成管道流量变小,容易造成管道堵塞;同时也应保证排水管道坡度坡向立管或检查井,标准坡度为 DN50=0.035、DN75=0.025、 DN100=0.020、DN150=0.010、DN200=0.008,在施工过程中坡度不宜过小。排水管道在竣工验收前,必须做通水和通球试验,把排水管道内的杂物冲洗干净,防止管道堵塞现象的发生。
现象:地漏排水不畅,造在地面积水。
原因分析:排水支管内堵塞;地漏水封内有杂物;地面砖在施工过程中产生倒坡现象;地漏安装高度高于地面。
预防措施:安装地漏前,应对排水支管进行通水试验,保证管道畅通后,方可进行地漏;地漏安装标高,应根据土建提供的建筑标高线进行,以略低于地面2~3mm为宜;土建工程在砧砖时,应严格按事先弹好的标高线进行,防止地面砖铺贴标高低于地面,产生地面倒坡;另地漏在安装使用一段时间,应定期对地漏内杂物进行清理,防止杂物掉入排水管道内。
免费打赏
meng18776707449
2013年05月21日 11:16:19
12楼
学到知识就是真理!
wuzhide1990
2013年05月21日 21:57:27
13楼
总结得非常好。
tb_15637717168
2013年05月21日 22:07:11
14楼
准确、细致。
云飘飘
2013年05月22日 07:27:58
15楼
很不错的资料,谢谢楼主的分享。
daozuihou10000
2013年05月22日 09:05:21
16楼
资料很好 感谢楼主分享
4c9c
2013年05月22日 09:29:49
17楼
说的很有道理,值得学习
zz285924512
2013年05月22日 16:16:12
18楼
谢谢楼主分享
laobingle
2013年05月23日 10:54:06
19楼
多学习总是好的,谢谢!受教了。
cll04207
2013年05月24日 00:58:40
20楼
很不错的资料,谢谢楼主的分享。
cm52531
2013年05月28日 13:34:11
21楼
谢谢分享,学习了
