个人觉得今年还是有些小难,复习到的点不多,加了不少材料的运用和防火涂料,屋面无障碍考的少。此试题由网友提供,仅供参考!网友版一:下面是一些题目和答案,肯定错了很多 不是气硬材料:水泥 材料分内:金属-非金属-复合材料 不是有机:石棉,菱苦土 水泥硬度:1:3水泥砂硬度 破坏实验:强度 导热系数错的是:普通混凝土比普通砖大10倍 耐磨与那个无关:强度 不是绝热材料:石膏板
网友版一:
下面是一些题目和答案,肯定错了很多
不是气硬材料:水泥
材料分内:金属-非金属-复合材料
不是有机:石棉,菱苦土
水泥硬度:1:3水泥砂硬度
破坏实验:强度
耐磨与那个无关:强度
不是绝热材料:石膏板
普通硅酸盐适用:水中
灰白色的砖:不是页岩砖
木材力学影响大的:含水率
不是石灰用途:蒸养粉煤灰砖
建筑钢材的机械性能:韧性,脆性
建筑塑料的缺点:容易老化
不是防锈漆的:沥青清漆
玻璃棉正确的是:保温,吸音
x射线:6mm铅板
氟树脂涂料错的:生产工艺简单
防砸玻璃:D级
吸声错的:0.5
过梁:240
防水深度:P8
中埋止水带错的:橡胶》160
错的:特大型消防车15x15米
竖向龙骨:600
洁净房间不能用:通体抛光地砖
钢屋架防火:10mm钢丝网片
幕墙开窗:300mm
木材抗压大于柱子
变形缝图错的:B》300
防震缝的宽度:和形状无关
橡胶地面:跑道
电梯门洞大小:1100x2100
条板错的:太长不加支撑
竹子:中国利用率最低
墙群那个错的:舞蹈教室那个,和风雨操场一样高
倒置式屋面保温保护之间:隔离层
正置式屋面:保护-防水-找平-找坡-保温-楼面
计算保温层厚度60mm:设计75mm
那个树强度高:乐树
储油池那个是错的:2h墙
塌落度划分:干性混凝土什么什么
构造组错的:一定要和基础连接
人防不用纸纸筋灰的原因:防霉变
水泵房隔声效果不好:墙体加隔声
