22楼
楼主,你就是我心中的偶像,太牛了,考题全部搞定,但貌视楼主做的结构题错得有点多。
23楼
第一题选A,算完为箭头向上,题目说明同轴方向为正
24楼
喷水池
特低压书上定位50V,网上查了一下,进人的不要超过12V。
但是没写不进人的,或许选取特低压上限50V吧
25楼
zc_65 发表于 2013-5-14 16:02 喷水池 特低压书上定位50V,网上查了一下,进人的不要超过12V。但是没写不进人的,或许选取特低压上 …楼主,希望咱们一起过啊
26楼
根据楼主照下来的考试试题。本人经过各专业汇总得到以下答案:
1至5:B-D-B-C-C
6至10:D-D-A-C-B
7至10:D-D-A-C-B
11至15:B-D-A-B-D
16至20:B-A-A-B-C
21至25:C-D-C-D-A
26至30:D-A-D-B-C
31至35:A-C-B-B-B
36至40:C-B-C-A-A
41至45:B-C-A-D-C
46至50:A-B-D-A-C
51至55 B-A-B-B-C
56至60:?-B-A-D-?
61至65:B-D-B-?-D
66至70:A-?-A--C-?
71至75: D-B-?-?-D
76至80:B-B-A-B-A
81至85:?- C-D-?-A
86至90:D-A-A-C-A
91至94:D-A-B-A
27楼
1、有线电视分几类?(4类,)
2、住宅家庭安防系统的形式正确的是?(访客对讲系统)
3、多层建筑首层发生火灾时,应首先接通那些层得广播系统?(我选的答案是“首层、底下一、二层和地上二层”不知道对不对)
4、以下防雷属于二类的是?(我选的是“雷击次数等于或大于0.01次,且小于等于0.005次人员密集的公建”,考后查书才知道选错了,应该选“雷击次数大于0.25次的住宅、办公楼等一般性民用建筑或一般性工业建筑物”)
5、喷水池0.1区的供电线路中,有一水池允许人进入,另一个不允许进入,应采用的安全交流电压分别是多少V?(我选的是均不应大于24V的那个)
28楼
1至5:B-D-B-C-C
6至10:D-D-A-C-B
7至10:D-D-A-C-B
11至15:B-D-A-B-D
16至20:B-A-A-B-C
21至25:C-D-C-D-A
26至30:D-A-D-B-C
31至35:A-C-B-B-B
36至40:C-B-C-A-A
41至45:B-C-A-D-C
46至50:A-B-D-A-C
51至55 B-A-B-B-C
56至60:?-B-A-D-?
61至65:B-D-B-?-D
66至70:A-?-A--C-?
71至75: D-B-?-?-D
76至80:B-B-A-B-A
81至85:?- C-D-?-A
86至90:D-A-A-C-A
91至94:D-A-B-A
29楼
wywy19791979 发表于 2013-5-14 22:48 根据楼主照下来的考试试题。本人经过各专业汇总得到以下答案:1至5:B-D-B-C-C 6至10:D-D-A-C-B 35:C 37:D 44:B (强柱弱梁的塑性铰在梁端)76:C (空调机房肯定是乙级防火门啊)78:B(普通居住类建筑应该是分散设置啊,B超高层办公楼是全面空调系统)
30楼
wywy19791979 发表于 2013-5-14 22:48 根据楼主照下来的考试试题。本人经过各专业汇总得到以下答案:1至5:B-D-B-C-C 6至10:D-D-A-C-B 18:D(砌体规范,混凝土砌块砌体的砂浆为Mb,普通砖砌体为M)20:D圈梁的界面高度不应小于120,D中为100,不符合规定21:B刚性方案就是下端刚接,上端铰接38:D(这个叫不准,不过一般芯柱钢筋不宜小于4根10号钢)45:A不应采用严重不规则的建筑,这个是抗规里面的~
31楼
wywy19791979 发表于 2013-5-14 22:48 根据楼主照下来的考试试题。本人经过各专业汇总得到以下答案:1至5:B-D-B-C-C 6至10:D-D-A-C-B 还有第79:D规定:空气调节供热水温差为4.2~15° 一般为10°
