本帖最后由 stankovic 于 2013-4-30 10:32 编辑 私人做房子 现在独立基础中心和柱中心严重偏位除了打掉重做 能不能在独立基础底部植筋重新二次浇注.规范上有允许偏位的比例没有??
私人做房子
现在独立基础中心和柱中心严重偏位
规范上有允许偏位的比例没有??
![照片0050.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片0049.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
按偏心计算一下看承载力满足不满足,不满足的话在偏心后短边植筋,浇筑高一等级的混凝土,配筋按原有基础配置就可以了。
23楼
埋深太浅吧
24楼
这个不是什么大事,处理处理就行。
25楼
应该不用吧 如果偏得不是很大:):)
26楼
还要根据实际情况验算,验算ok就ok。
如果不行,解决方案有:
1,打了重新做;
2,如果基础没问题,只是柱子偏了,可通过植筋的方式重做柱纵筋;
3,如果柱子没偏,是基础的问题,可通过植筋的方式加大基础;
4,也可以将就现在的状况,调整上部建筑和结构,反正是自建房。。。。。。
PS:植筋施工一定要专业!
27楼
类似情况碰到过,从施工和安全角度考虑的话,把原有基础当垫层得了,在上面再重新浇筑一个,反正基础也就三四百高,面积也不大一般住宅,钢筋也不算很多。我们当时给施工单位建议就是这么处理的,结果也还好。
28楼
lcxkinging 发表于 2013-5-3 12:44 没必要敲掉,直接向基础偏少的方向植筋,如果主体结构偏向很厉害,建议还是敲了,但图上个只有个别偏的很厉 …施工单位???? 哥表示 :呵呵。。。
29楼
核算偏心情况下,基础是否能满足要求,在才去措施
30楼
基础按不偏心的计算,现施工成偏心的,又不想敲掉重浇,只有通过计算进行补强才行。
31楼
看基础也没多大的房子。。不好纠正就重新植筋,把柱子截面加大。。
