如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由补充内容 (2013-4-26 10:44):毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼补充内容 (2013-4-29 23:24):最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...
补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼
22楼
还是多学学吧
23楼
温员外 发表于 2013-4-26 09:33 若框架结构,可以改成柱子,在周期或者位移不满足的情况下,适当加点小墙垛会好很多。框剪结构,可以。但是由于剪力墙布置的数量较少,不能作为抗震的第一道防线,其实还是框架结构!!
24楼
zhaoqi415 发表于 2013-4-27 10:43 但是由于剪力墙布置的数量较少,不能作为抗震的第一道防线,其实还是框架结构!!之前就给我个角部截图。我看了下全图,墙也不少了,只要局部位置优化下,就可以。我想这么点墙用PKPM算下,柱倾覆力矩也会小于50%
25楼
四角改成柱子,再加剪力墙,楼梯间也加剪力墙
27楼
你的楼梯间那里应该布置有竖向受力构件把,建议在那里布置点墙.否则墙体布置不够均匀.或者做成框架结构.
28楼
同意14#的说法,四角布柱,剪力墙移至第二轴线,与电梯间相对的楼梯间也要适当加墙,以保证结构布置的对称,这样的话结构的扭转应该不是问题,比你现在的布置要好很多吧。(剪力墙少一点也无所谓,框架所承担的地震倾覆力矩大于50%时无非是框架与剪力墙的抗震等级有变化,依然还是框剪结构)个人愚见
29楼
qq0487231 发表于 2013-4-26 11:17 额~你那电梯井的墙厚度很彪悍的说~不过这个户型实在是…我老师不管什么户型不户型,最好是很正规的。他自己也省心,不用那么麻烦
30楼
xchm2ln 发表于 2013-4-26 11:58 10层基本不用做框剪,再说做框剪,你电梯那块布置的也不好,建议楼梯周围也布置,剪力墙布置均匀,对称,减 …有布置的,只是在平面图忘记标上了
31楼
温员外 发表于 2013-4-27 10:57 之前就给我个角部截图。我看了下全图,墙也不少了,只要局部位置优化下,就可以。我想这么点墙用PKPM算下 …温员外果然经验老到。这图呢我还是补全吧。用pkpm验算后,各项指标满足,首层框架柱的倾覆力矩达到x:32%,y:29%。
32楼
爷们丶丶丶 发表于 2013-4-27 14:36 同意14#的说法,四角布柱,剪力墙移至第二轴线,与电梯间相对的楼梯间也要适当加墙,以保证结构布置的对称, …这个规范上也有说,不过我们老师提出很奇怪的要求,希望首层柱倾覆力矩在30%左右。
