漏电动作电流是不应大于300mA还是不应小于300mA?
xj.7204
xj.7204 Lv.12
2013年04月18日 12:34:19
低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?
免费打赏
xb950528
2013年05月08日 07:40:40
12楼
正文是“不应大于300mA”,
八0后的幸福
2013年05月08日 08:19:31
13楼
这个学习了,从没留意过!
fuqiang580930
2013年05月08日 09:47:04
14楼
肯定是不应大于300mA”,如果是不应小于300mA,300A肯定不小于300mA。不小于没上限了。就起不到作用了。
友佑
2013年05月08日 10:11:21
15楼
这个提醒可以有
学习了!
老头子
2013年05月08日 11:04:54
16楼
学习学习,有帮助。
wxb008
2013年05月08日 11:10:23
17楼
又学习了 继续努力
qq359879362
2013年05月08日 11:15:32
18楼
muyuyao 发表于 2013-4-23 13:27 楼主说的对!!!原文是“不应大于300MA”!!!你这话不是自相矛盾么,既然300MA才能引起火灾,意思就是说300MA以下不会引起火灾,而为保证供电可靠性,所以火灾漏电开关的动作值应该是不小于300MA才对,为什么是不大于?
qq359879362
2013年05月08日 11:16:44
19楼
fuqiang580930 发表于 2013-5-8 09:47 肯定是不应大于300mA”,如果是不应小于300mA,300A肯定不小于300mA。不小于没上限了。就起不到作用了。如果是不大于,那试试改成30MA,跳闸都跳死了
zhu000306
2013年05月08日 15:18:41
20楼
我看的 是动作电流不应小于300mA 怎么都是说不大于啊:L
zhu000306
2013年05月08日 15:29:14
21楼
我看的 是动作电流不应小于300mA 怎么都是说不大于啊:L我记得好像是250A左右用300mA漏保 400A左右是用500mA的,:L
