请教各位大师,如图所示,同样是电梯回路,为什么一个回路的互感器只装一只,另一个是三只呢?如果是绘图错误,那么准确的应该装几只。
12楼
版主说得对,顶
13楼
lingxuct 发表于 2013-4-16 13:24 电梯是小电机(一般在15~30KW之间),只一只电流表就一只电流互感器够了,有计量时才装三只。很多时候两只互感器也可以接三只电流表,利用零序电流的原理,具体你去查一下资料
14楼
学习了,这种问题八成是 画的时候忽略了
15楼
学习了,这种问题八成是 画的时候忽略
16楼
qq359879362 发表于 2013-4-16 09:58 设计师错误,明显复制的图,都装3个吧,三相表配一个互感器,怎么配?一个互感器是为功率补偿柜的电流检测的,
17楼
同问 只是应该不是设计院粗心这么简单的错误不至于 一定有原因
18楼
19楼
动力回路装一只,照明回路装三只。
20楼
wxy2445 发表于 2013-4-18 23:42 动力回路装一只,照明回路装三只。哥,怕是动力回路装3只,照明回路装1只恰当些哟。
21楼
电梯用电单独计量时装三只;只有电流表就装一只电流互感器;若没有要求可以不装。
