CFG地基处理方式 与 独立基础
lbhw0168
lbhw0168 Lv.2
2013年04月15日 11:53:55
来自于地基基础
最近校核某建筑物图纸,建筑物采用独立基础,地基已经采用CFG复合地基(满堂红均匀布置增强体),处理后的复合地基承载力为300kPa。 我觉得满堂红方式的CFG复合地基用于筏板基础,肯定是没有问题的。但是先满堂红进行CFG地基处理,再根据处理后的地基承载力300kPa去计算独立基础,我觉得不太合适,因为CFG是桩、土、褥垫层共同承担荷载,而依据高承载力计算出来的独立基础面积较小,而且独立基础的位置与CFG增强体的位置关系不确定,有可能正好位于增强体之间的土体上,这时仅仅是褥垫层和土体来承担荷载(比如桩距1.8m,独立基础仅仅1.0m*1.0m,并且独立基础位于增强体之间中间位置),这时基底下地基承载地肯定不是
我觉得满堂红方式的CFG复合地基 用于筏板基础,肯定是没有问题的。
但是先满堂红进行CFG地基处理,再根据处理后的地基承载力 300kPa去计算独立基础,我觉得不太合适,因为CFG是桩、土、褥垫层共同承担荷载,而依据高承载力计算出来的独立基础面积较小,而且独立基础的位置与CFG增强体的位置关系不确定,有可能正好位于增强体之间的土体上,这时仅仅是褥垫层和土体来承担荷载(比如桩距1.8m,独立基础仅仅1.0m*1.0m,并且独立基础位于增强体之间中间位置),这时基底下地基承载地肯定不是 300kPa。
如果先计算出独立基础大小,在根据独立基础位置、大小去进行CFG处理(布置增强体位置)我觉得还是没问题的(规范明确独基可用CFG)。
补充内容 (2013-4-15 14:04):
请讨论:建筑物明确采用独立基础,是否可以先满堂红做CFG复合地基,再根据提高后的承载力计算独基底面积。还是先计算独基底面积,再根据独基大小、位置再进行CFG地基处理
免费打赏
水镜山人
2015年06月01日 19:10:27
22楼
按基础大小尺寸做载荷板试验,得出承载力值用于地基设计,可保安全。
孤独的小小狼
2015年06月03日 09:23:30
23楼
谢谢分享!
baiyejianke
2015年06月05日 08:51:45
24楼
销售一直啊倒萨
富强168
2015年06月05日 11:00:08
25楼
独立基础局部需要补桩,其他范围的桩就算扔了
