讨论压缩机电机烧坏现象原因
lll365www
lll365www Lv.5
2013年04月09日 17:30:22
来自于制冷技术
压缩机损坏一般都是电机烧掉,大家来讨论一下,什么情况下压机容易烧掉,有没有什么方法避免电机烧掉。
免费打赏
chancezhao
2013年04月15日 13:18:18
12楼
压缩机电机烧坏的原因总结:
1.压缩机封闭线圈烧坏,主要由于温度过高,润滑油缺少
2.压缩机电流过高,导致马达退磁
其实一般情况下是需要控制电流和压缩机温度就可以确保压缩机烧毁.
cx51314
2013年04月15日 18:14:33
13楼
asuli49 发表于 2013-4-10 09:32 缺相,断油,排气温度过高,冷冻油过脏,负载过大,电压过高或过低,频繁启动,油温过高,机械故障。基本上就这些了,解决方法,我个人觉得,要加个电源保护器,热继电器,排气温度传感器
engineer1
2013年04月17日 21:31:24
14楼
adingkgb 发表于 2013-4-13 16:18 绝大多数电机线圈烧掉的,都是‘热击穿’而非‘电击穿’那么只要是导致压缩机内温度升高的原因都要考虑 …电击穿的我遇到过。金属屑附着在漆包线上,随电机运转、振动,将漆包线绝缘层破坏,导致电机泄漏电流增大,绝缘电阻降低,最终导致匝间短路,导致烧毁。这种在对电机清洗后一般会在电机局部可看到融化的铜线
wzw982907663
2013年04月24日 21:55:26
15楼
这原因有很多的,,缺油啊,等等
lyj999999999
2013年04月26日 11:01:33
16楼
这个多了,缺相、过载、启动方式、点机质量等、很多很多。好好查一下。
fjcaline
2013年05月01日 09:26:11
17楼
提供特灵空调CH530和UC800专用程序绑定服务,也可以有偿提供这两种程序转让,联系QQ:522960598,电话:18559020860,刘工
xizngpiyazi
2013年05月03日 04:14:49
18楼
我们的压缩机一般都是稳定在60度左右的温度下工作。采用的是加旁通阀的方法,这样可以避免压缩机温度过高
hu471506014
2013年05月05日 16:07:06
19楼
wzw982907663 发表于 2013-4-24 21:55 这原因有很多的,,缺油啊,等等楼上的说的挺全了,我就不补充了,顺便学习学习了,呵呵
wgob
2013年05月05日 20:02:54
20楼
温度不超110C度。烧不了不论单相三相
hnzygxy
2013年05月13日 10:57:35
22楼
无论电击穿还是热击穿,有一大部分是认为因素造成的,只要压缩机本身没有问题,在安装过程中保证冷媒流动的通道干燥清洁气密,一般不会发生压缩机问题的。除非机器用的时间比较久了快到服务年限了。
