请教各位大侠,在山区山沟内用挡土坝拦截雨水冲刷的土壤,使土壤淤积变成农田。农田已经耕种4年了,先土层厚度约10米左右;如果在这样农田上盖一层平房和一个大水池(35.0*7.0*4.0),房屋基础如何设计?施工时如何施工? 现有一个基础设计图纸如下,不知是否可以? 谢谢!
谢谢!
![00.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/6B/rBBhH11F7cqAJiweAACK42-gllQ960.jpg)
12楼
baiyizhou 发表于 2013-4-10 15:49 最好是换填,但太不经济,可以参考楼上的做法,大不了一起沉。我的问题是,山角下建房,如水土流失导致山上 …这种情况在中国农村基本算不可抗力。
13楼
还是条形基础,这样的基础整体性好
14楼
我见过这种基础的做法,条基加圈梁相当于一个大的厚的基础梁,是在回填土(杂填土)上做的,为了节省造价没用筏板,2年了,目前看没什么问题。
15楼
换土应该比较靠谱...
16楼
基础,还是慎重一点吧。
18楼
得学习 支持
19楼
maxitweber 发表于 2013-4-10 11:58 光听这几句描述怎么能知道现场真正的土质情况呢?不负责任地开剂药方:先挖除1.5米的土,底下半米用砂石 …这处理意见还蛮中肯的额
20楼
感觉还是不要做好了。
21楼
建议采用带卧梁的条基,确保整体性。
22楼
赞成一楼的做法。
