本帖最后由 jun2006 于 2013-4-2 22:02 编辑 品牌螺杆压缩机更换轴承需注意哪些关键点-对初涉人员的启发和忠告!!!!!!前言制冷压缩机是机组制冷系统的心脏部分,维修压缩机涉及内容特多,对压缩机机械部分、气体压缩过程、油路、滑阀和活塞运动、容量电磁阀、轴承装配、电机转动瞬间力的方向、螺杆修复及机体材质必须有充分的了解,现场经历太多维修压缩机,看到上一手维修人员的致命错误,压缩机将近报废程度,十分惋惜和痛心,故想写出近二十年维修压缩机心得给初涉人员以启发,同时也于论坛高手探讨压缩机维修,使自己在以后维修能有一个技术的飞跃!
前言
具体维修过程,今晚继续......有兴趣的朋友请关注此贴,会在以后不断更新中......
1、机组品牌:上海企鹅牌机组
2、施耐德PLC电控系统。
3、压缩机品牌:莱富康SRC-S-303-L4 电机输入功率:90KW。
4、冷冻机油:CPI4214-320,注入量10L。
5、使用工具:有吊机(工厂自有)、专用螺杆螺母拆卸工具、电动扭力扳手、381012mm内六角套筒扳手、套筒
扭力扳手、171924mm套筒、25mm铜棒、专用轴承盖拆卸工具、101214mm不锈钢定位杆、
加热棒等常用工具。
6、压缩机故障:内部机械噪音大,压缩机可以启动运转。
7、将压缩机从机组机架位拆卸转移至简易工作台(原来修压机公司制作),使用电动扳手+14mm套筒+吊机+吊带
+定位杆,拆卸D盖螺丝,取下D盖,拆卸L型油管,轴承座盖板。
12楼
学习了,邓工,牵动万万心呀,呵呵,潜心好好学。上次说的那个广州的那台压缩机还没有确定呢,还在用着,说是这几天不热,晕死!
13楼
wulikanhua 发表于 2013-4-8 18:04 学习了,邓工,牵动万万心呀,呵呵,潜心好好学。上次说的那个广州的那台压缩机还没有确定呢,还在用着,说 …客户都是这样的,等严重了,他就就会和你谈了
14楼
图中各点在拆卸\装配的意义:
1、安全旁通阀:一般品牌螺杆压缩机都有设置,主要作用是:当排气截止阀或是止回阀完全关闭时,不幸开机启动
压缩机时, 吸气端和高压端在机体内完成旁通冷媒,当你的压缩机无压缩时,有可能就是它造成的。
2、主螺杆齿体喷油孔:此处油孔一般在8-10mm左右,主要是对主螺杆齿体表面喷油,形成油膜和润滑。该孔由轴承
座后端盖板(主螺杆轴承腔内取油),经L型油管喷油至主螺杆齿体表面。
3、付螺杆齿体喷油孔:此处油孔一般在8-10mm左右,主要是对付螺杆齿体表面喷油,形成油膜和润滑。该孔由轴承
座后盖板(付螺杆轴承腔内取油),由主油孔不断压入冷冻机油。
备注:当你更换轴承,完成最后工序时装配D盖前,需在主付螺杆轴承腔内最少应注入冷冻机油约1L的量,以防压缩机
启动瞬间轴承缺油受损(即轴承干磨)。
时间不许,到时更新......
15楼
电机转子取出方法:
1、压缩机电机转子后面,有两个对称的12mm的螺丝孔,现场可以用12-16mm全牙丝杆制作,长度
约350mm,顺时针紧入螺孔,取出电机转子,不能顺利取出也可采取2、3方法取出。
注意事项:抽取前要做好电机线圈防护工作,抽取时可能碰伤电机线圈。在电机转子与线圈下部
的线圈上垫上一层软性的东西如布类。以防电机转子抽出时滑落,碰伤线圈。
2、使用液压工具压出,制作长X宽X厚500X300X20mm,定位钢板(万能型),将吸气盖螺孔对应尺
寸,在钢板上开出四个孔,用经热处理过的150mm长的丝杆(此丝杆可达8.8级强度),螺母8粒
对锁紧。拆开轴承座上的紧固螺丝,用三条定位杆紧对应紧上螺孔,这时可以使用液压千斤顶和手
动液压工具使轴承座和机体分离开,因它们间涂有密封较,应注意不要损伤机体上轴承座的定位销。
若定位销轻易掉出,则该定位销不能使用,需重新加工制作。一般定位销在取出时会固定在机体定
位孔上,大家无需担心。
3、用大号铁锤敲击法:利用电机转子的紧固螺丝(此螺丝8.8级硬度),用手紧入不动为止。外径25
mm铝棒或铜棒,垂直击打铝棒或铜棒,看要准、力要狠,心要细。最终使轴承座和机体到定位销
以后才行。
:kiss:师傅,这个帖子发的太及时,就是不知道师傅能把以上拆卸方法的位置也发下图片,标注一下;另外不知道师傅方便留个联系方式,或者QQ号不
16楼
很好的学习贴 楼主配上文字介绍 一看就明白
17楼
清泉5 发表于 2013-4-9 11:29 很好的学习贴 楼主配上文字介绍 一看就明白期待更新!
18楼
yss321 发表于 2013-4-9 09:39 本帖最后由 jun2006 于 2013-4-7 22:33 编辑 邓工:13826453539
19楼
这个很难吗?
20楼
冷水机组维修技术交流群307461020,技术无止境,欢迎高手同行加入。
