百条建筑设计知识,其中你知道多少?
caidadada
caidadada Lv.8
2013年04月01日 10:26:19
以下极为有用的建筑设计经典数据与经验是由宋涛工作室的设计师陈春锋精心整理收录的,希望对各位设计师也能有所帮助。1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式5. 电影放映院不需日光
5. 电影放映院不需日光
6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风
7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性
8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段
9. 垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正
10. 橙色是暖色,而紫色含有蓝色的成分,所以偏冷;青色比黄色冷、红色比黄色暖、蓝色比绿色冷
11. 同样大小冷色调较暖色调给人的感觉要大
12. 同样距离,暖色较冷色给人以靠近感
13. 为保持室内空间稳定感,房间的低处宜采用低明度色彩
14. 冷色调给人以幽雅宁静的气氛
15. 色相、明度、彩度是色彩的三要素;三元色为红、黄、蓝
16. 尺度的概念是建筑物整体或局部给人的视角印象大小和其实际大小的关系
17. 美的比例,必然正确的体现材料的力学特征
18. 不同文化形成独特的比例形式
19. 西方古典建筑高度与开间的比例,愈高大愈狭长,愈低矮愈宽阔
20. ‘稳定’所涉及的要素是上与下之间的相对轻重关系的处理
21. 人眼观赏规律
H 18°~45° 局部、细部
2H 18°~27° 整体
3H <18° 整体及环境
22. 黄金分隔比例为1:1.618
23. 通风屋面只能隔离太阳辐射不能保温,适宜于南方
24. 总图布置要因地制宜,建筑物与周围环境之间关系紧凑,节约因地;
适当处理个体与群体,空间与体形,绿化和小品的关系;
合理解决采光、通风、朝向、交通与人流的组织
25. 热水系统舒适稳定适用于居住建筑和托幼
蒸汽系统加热快,适用于间歇采暖建筑如会堂、剧场
26. 要使一座建筑显得富有活力,形式生动,在构图中应采用对比的手法
27.对比的手法有轴线对比、体量对比、方向对比、虚实对比、色彩对比
28. 要使柱子看起来显得细一些,可以采用暗色和冷色
29. 巴西国会大厅在体型组合中采用了对比与协调的手法
30. 展览建筑应使用穿套式的空间组合形式
31. 室外空间的构成,主要依赖于建筑和建筑群体组合
32. 在意大利威尼斯的圣马可广场的布局中,采用了强调了各种空间之间的对比
33. 当坡地坡度较缓时,应采用平行等高线布置
34. 建筑的有效面积=建筑面积-结构面积
35. 加大开窗面积的方法来解决采光和通风问题较易办到
36. 中国古代木结构大致可分为抬梁式、穿斗式和井干式三种
37. 建筑构图原理的基本范畴有主从与重点、对比与呼应、均衡与稳定、节奏与韵律和比例与尺度
38. 建筑构图的基本规律是多样统一
39. 超过8层的建筑中,电梯就成为主要的交通工具了
40. 建筑的模数分为基本模数、扩大模数和分模数
41. 建筑楼梯梯段的最大坡度不宜超过38°
42. 住宅起居室、卧室、厨房应直接采光,窗地比为1/7,其他为1/12
43. 住宅套内楼梯梯段的最小净宽两边墙的0.9M,一边临空的0.75M
住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M,踏步高度不应小大0.20M
44. 住宅底层严禁布置火灾危险性甲乙类物质的商店,不应布置产生噪声的娱乐场所
45. 地下室、贮藏室等房间的最低净高不应低于2.0米
46. 室内坡道水平投影长度超过15米时,宜设休息平台
47. 外墙内保温所占面积不计入使用面积
烟道、风道、管道井不计入使用面积
壁柜应计入使用面积
48. 旋转楼梯两级的平面角度不大于10度,且每级离内侧扶手中心0.25处的踏步宽度要大于0.22米
49. 两个安全出口之间的净距不应小于5米
50. 楼梯正面门扇开足时宜保持0.6米平台净宽,侧墙门口距踏步不宜小于0.4米,其门扇开足时不应减少梯段的净宽
51. 预应力钢筋混凝土为普通混凝土的1/2耐火等级
52. 室内排水管下表面距楼地面不应低于1.9M,且不得影响门窗开启
53. 套内入口过道净宽不宜小于1.2M;通卧室的过道1M;通辅助房的过道0.9M
54. 套内吊柜净高不应小于0.4M;壁柜净深不宜小于0.5M
55. 楼梯人口处地坪与室外地坪高度差不应小于0.1M
56. 综合楼的定义是:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑
57. 高级住宅是建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅
58. 高层建筑的地下室的耐火等级是一级
59. 甲级防火门的耐火极限是1.2小时
乙级防火门的耐火极限是0.9小时
丙级防火门的耐火极限是0.6小时
60. 高层建筑使用丙类液体燃料,储油罐直埋于建筑或裙房附近,在面向油罐的一面4米内建筑外墙为防火墙时,油罐总储量不超过
15M3时,油罐和建筑物的防火间距不限
61. 两座高层相邻,较高一面外墙比较低屋面高15M及以下范围内墙为不开门窗的防火墙时,其防火间距可不限
62. 高层主体之间或与高层附属房之间防火间距13M
高层附属房与高层附属房防火间距为6M
高层主体与其他建筑一、二级耐火防火间距为13M
高层主体与其他建筑三级耐火防火间距为15M
高层主体与其他建筑四级耐火防火间距为18M
高层附属房与其他建筑一二、三、四级耐火防火间距为6M、7M、9M
63. 高层内院或天井,当短边超过24M时,宜设有进入内院或天井的消防车道
高层民用建筑周围,应设环形消防车道
供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道
64. 穿过高层的消防车道,净宽和净高不应小于4M
65. 一类高层每个防火分区的建筑面积是1000M2
二类高层每个防火分区的建筑面积是1500M2
地下室每个防火分区的建筑面积是500M2
66. 多层一、二级耐火等级的建筑防火分区2500M2(150M)
多层三级耐火等级的建筑防火分区1200M2(100M)
多层四级耐火等级的建筑防火分区600M2(60M)
地下室、半地下室每个防火分区的建筑面积是500M2
67. 一栋高层与裙房之间设有防火墙分隔,当设自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积是5000M2
68. 规范没有对通风及空调机房的门提出防火门要求
69. 民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,开启方向不限。
70. 高层塔式住宅只设一座防烟楼梯和消防电梯时,每层面积不超过650M2
71. 高层住宅户门不应直接开向电梯间前室,确有困难,可部分户门开向前室,采用乙级防火门
72. 标准层超过1000M2的超高层公共建筑,屋顶宜设直升飞机停机坪
73. 一级建筑使用年限为100年以上;
二级建筑使用年限为50-100年;
三级建筑使用年限为25-50年;
四级建筑使用年限为15年以下;
74. 架空电力线距甲乙类厂房水平距离不应小于电杆高度的1.5倍;丙级1.2倍
75. 1KV以下的电力线于建筑物垂直距离2.5,地面6,树木1,行车道路6米;水平距离1米
76. 高于24M为高层(不含24M单层);
高于100M为超高层
77. 厕所浴室地面略低于走道20-50,≥0.5%的坡度坡向地漏
78. 洗脸盆、盥洗槽水嘴中距≥0.7M;距墙≥0.55M
79. 小便器中距≥0.65M
80. 烟道伸出屋面≥0.6M
81. 采光口上部有>1.0M的阳台时,其采光面积按70%计
82. 水平天窗有效采光面积可按采光面积的2.5倍计算
83. 自然通风开口面积与地板面积之比,居室浴室厕所≥1/20;厨房≥1/10,并不得小于0.8M2
84. 噪声标准卧室50昼-40夜;一般室为55-45分贝;有音质要求的为40分贝
85. 学校主要房间净高:小学教室3.1米;中学教室和实验室3.4米;合班教室3.6米;
辅助用房3.1米;办公室2.8米
86. 绿化用地:中师2M2/生;中学1;小学0.5
87. 运动场小学每生2.3M2;中学每生3.3M2
88. 南向普通教室日照宜为2小时
89. 小学规模以12-24班为宜;农村可设6班;教学楼不应超过四层;
中学规模以18-24班为宜;大城市密集人口可30班;教学楼不应超过五层
90. 课桌排距:小学850(合班800),中学900(合班850),纵向走道宽度550(合班900),课桌于墙净距120(合班550)
91. 第一排课桌距黑板2000(合班2500),最后一排课桌后沿到黑板距离小学不宜大于8000;
中学8500(合班18000)
92. 黑板尺寸:高度不应小于1000;宽度小学不宜小于3600;中学不宜小于4000
黑板下沿与讲台垂直距离:小学宜为800-900;中学宜为1000-1100
讲台两边至黑板边缘的水平距离不应小于200,宽度不应小于650,高度宜为200
93. 教室灯具距桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米,灯管排列应采用长轴垂直于黑板的方向布置
94. 黑板灯的垂直照度不应低于200LX
95. 教室的窗台高度不宜低于800,并不宜高于1000
96. 教室窗间墙宽度不应大于1200
97. 教学楼走道宽度,内廊2100;外廊1800;办公1500;外廊栏杆不应低于1100
98. 教室安全出口的门洞宽度不应小于1000,合班教室1500
99. 学校所有房间采光均采用玻地比,除厕所淋浴为1/10;其他全为1/6
免费打赏
阿牛哥1
2013年06月22日 12:09:49
12楼
非常感谢楼主
heihuohuang
2013年06月22日 12:47:56
13楼
很不错,谢谢
jade_001
2013年06月22日 16:22:04
14楼
好多都不知道啊,非常感谢楼主
种一亩清风
2013年06月22日 16:46:44
15楼
的确有用,谢谢。有些数据都淡忘了:):)
jbiloveyou1987
2013年06月22日 17:19:42
16楼
很不错,值得收藏,辛苦楼主了
酒门提督
2013年06月23日 00:04:45
17楼
学习了 非常感谢!!!
buzhidao123
2013年06月23日 15:54:30
18楼
z这个好 这个 很是有用 多多发
lszlydzh
2013年06月24日 07:56:59
19楼
写的不错,谢谢分享
金胖
2013年07月04日 22:31:37
20楼
有些数据记不住,哈哈
weifangyuan
2014年03月21日 14:27:26
21楼
非常感谢楼主
