原来空调施工可以出现这么多问题,大伙都悠着点哈
wxlccit
wxlccit Lv.7
2013年03月28日 16:34:31
来自于中央空调
最近搞了一个佛山的空调项目。搞了这个项目让我对中央空调施工有了前所未有的认识--原来空调施工可以出现这么多问题!本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。一、冷冻水管的连接方式一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。
一、冷冻水管的连接方式
二、空调漏水是最大的问题
没来这个项目之前以为空调最大的问题是不制冷,之后才知道最可怕的是漏水。漏水的原因有很多,还好我们都遇到了。
第一次注水试压的时候,才一分钟,整个空调系统就变成了自动喷淋系统,没有哪台风机盘管不漏的,把人家天花全部打湿,当时吓的我出了一身冷汗,经检查发现软接接头的地方原来没有上垫片,赶紧补上。
再次注水,仍是大面积漏水,又是一身冷汗,再次检查发现风机盘管出水口处有一透明小管,漏水很大,赶忙打电话四处求救,原来此处有一阀是排气用的,平时应关闭。
第三次注水的时候,发现还是很多地方漏水,发现有很多地方丝接居然没有缠麻丝,或者接口没有接好。只能怪这帮工人做事不负责任,重新再接吧。
三、盘管漏水
空调运行的时候又发现了一个问题,盘管漏水!原来是风机盘管安装的时候没有按照要求倾斜,排水管的一边居然比另一边还要高,结果积水盘内大量积水,再由低的一端流到天花上面。
四、冷凝水管不排水
冷凝水管也出了问题,现场施工的时候发现没有32的管,临时就全部用25的管了,放坡的时候也是乱搞,一根小铁丝一吊就完事了,有的地方被装修的天花造型抬高一大截,结果是冷凝水基本排不出去!
五、保温,不可忽略
还有一点就是施工的时候忽略了最重要的一点--保温!刚开始怎么也想不到保温没做好会出什么问题,知道空调正常运行一天以后才知道,原来的保温基本上全部白做了,钢管外露的地方结露,而且把保温棉全部浸湿。不的不派一批人又钻到天花里面从新做保温,基本上做到了全部密封的程度。
呵呵,这是我施工时碰到的问题啦,可能有点小儿科啦,不过也是我的一个教训吧,给刚刚起步做施工的朋友做个反面教材,仍需钻研,学问很多啊!
免费打赏
budelong
2013年04月20日 14:04:33
54楼
要是在我们公司搞成这样,工程款起码扣掉1/3,以后也别做了,不过这些方面我也得注意一下啊!!
fanjinliang196209
2013年04月21日 14:29:11
57楼
在施工过程中应加强管理,发现问题要求施工方立即整改。
1325liu
2013年04月21日 16:34:39
58楼
说明现场施工管理混乱。
niujiaxin
2013年04月21日 18:08:25
59楼
你说的这些问题真是搞笑,是做工程的吗?这个施工队不是垃圾到了极点就是不负责任到了极点,你说的问题本来就不是什么问题
李兴龙机电科技
2013年04月21日 19:51:22
60楼
都是施工的质量问题,非设计问题。
4c9c
2013年04月21日 21:05:09
61楼
很专业的一个帖子,学习了。:o:):victory:
wo4616160
2013年04月22日 11:39:01
62楼
楼主第一次做施工
hpeng0611
2013年04月22日 14:27:17
63楼
这些漏水的地方如果在在设备的地方,可以装修好的地方,不知要赔多少钱
dennis_chan
2013年04月22日 16:51:30
64楼
只能说施工人员太差,现场技术负责人没有责任心
有点2意思
2013年04月22日 18:14:16
65楼
这怎么像是我做的 这么没有技术含量
