原来空调施工可以出现这么多问题,大伙都悠着点哈
wxlccit
wxlccit Lv.7
2013年03月28日 16:34:31
来自于中央空调
最近搞了一个佛山的空调项目。搞了这个项目让我对中央空调施工有了前所未有的认识--原来空调施工可以出现这么多问题!本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。一、冷冻水管的连接方式一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。
一、冷冻水管的连接方式
二、空调漏水是最大的问题
没来这个项目之前以为空调最大的问题是不制冷,之后才知道最可怕的是漏水。漏水的原因有很多,还好我们都遇到了。
第一次注水试压的时候,才一分钟,整个空调系统就变成了自动喷淋系统,没有哪台风机盘管不漏的,把人家天花全部打湿,当时吓的我出了一身冷汗,经检查发现软接接头的地方原来没有上垫片,赶紧补上。
再次注水,仍是大面积漏水,又是一身冷汗,再次检查发现风机盘管出水口处有一透明小管,漏水很大,赶忙打电话四处求救,原来此处有一阀是排气用的,平时应关闭。
第三次注水的时候,发现还是很多地方漏水,发现有很多地方丝接居然没有缠麻丝,或者接口没有接好。只能怪这帮工人做事不负责任,重新再接吧。
三、盘管漏水
空调运行的时候又发现了一个问题,盘管漏水!原来是风机盘管安装的时候没有按照要求倾斜,排水管的一边居然比另一边还要高,结果积水盘内大量积水,再由低的一端流到天花上面。
四、冷凝水管不排水
冷凝水管也出了问题,现场施工的时候发现没有32的管,临时就全部用25的管了,放坡的时候也是乱搞,一根小铁丝一吊就完事了,有的地方被装修的天花造型抬高一大截,结果是冷凝水基本排不出去!
五、保温,不可忽略
还有一点就是施工的时候忽略了最重要的一点--保温!刚开始怎么也想不到保温没做好会出什么问题,知道空调正常运行一天以后才知道,原来的保温基本上全部白做了,钢管外露的地方结露,而且把保温棉全部浸湿。不的不派一批人又钻到天花里面从新做保温,基本上做到了全部密封的程度。
呵呵,这是我施工时碰到的问题啦,可能有点小儿科啦,不过也是我的一个教训吧,给刚刚起步做施工的朋友做个反面教材,仍需钻研,学问很多啊!
免费打赏
潜水的臭鱼
2014年03月18日 13:04:08
116楼
看来施工问题还是挺大的
sxgfaz
2014年03月18日 15:18:43
117楼
施工中常会遇到的问题,施工时应加强技术监督,时刻跟踪质量情况
del4410
2014年03月18日 16:27:15
118楼
楼主第一次负责现场施工吧,加上手下施工队连游击队都不如,所以...,吊顶做好的地方最好先试气压,合格后再试水压,合格后再保温,再送冷冻水
d39321
2014年03月19日 09:07:50
119楼
对于我们新手来说都是学习 例子
guo0022
2014年03月19日 10:17:00
120楼
楼主的第一个项目吧
yuxinwei2008
2014年03月22日 09:15:46
121楼
:)全靠监督
lihuajiancn
2014年03月22日 10:41:14
122楼
入行久了,发现怎么一直以来都是新手做工程,项目经理新的,施工员新的,施工队新的,设计人员新的,老人去哪里了?估计都转行了吧,这行业。。
shjdzh
2014年03月22日 14:49:04
123楼
谢谢分享,学习了!
zhanglianggxw
2014年04月02日 13:56:27
124楼
简单易用的好帖!
