建筑施工中腻子常见问题解码
xl87520
xl87520 Lv.2
2013年03月18日 21:58:16
1、有些施工单位坚持使用“胶水+滑石粉”或“胶水+白水泥或石膏”代替现成的腻子粉,为什么?(1)如果墙面是贴墙纸,有的壁纸厂家也要求用“胶水+滑石粉”,但也有个别墙纸厂家没这个要求并且说腻子粉也一样。(2)“胶水+石膏粉”一般是用来补吊顶石膏板接缝和阴阳角不直的。(3)如果墙面刮三次灰,最后一遍肯定是用腻子粉的好,因为便于墙面打磨平整。如果使用“胶水+滑石粉”硬度太高,反而墙面打磨不平,影响效果和质量。
(4)用“胶水+滑石粉”才能达到强度找补起 来,如果直接用腻子粉硬度不够,刮厚了会出现开裂现象。“胶水+滑石粉”一般是用来找补墙面不平的。比如:墙面第一遍,很不平,要刮比较厚的灰。
2、墙面已经刮了两遍腻子,每遍间隔一个礼拜左右,但现在用指甲掐一掐,很轻松就掐出印子来,用手摸,还能摸一手白,怎么回事?
(1)比如:耐水腻子中胶粉含量低,或耐水腻子中使用的白水泥、灰钙等胶凝材料质量差。如果使用的是耐水腻子,就是腻子存在质量问题。
(2)如果使用的是非耐水腻子(如821腻子),又没有在施工时加胶水或界面剂,出现上述情况就不奇怪了。
(3)施工人员为了好刮,将腻子调配得强度低一些、软一些。
(4)现场配制腻子,使用108胶与重钙粉直接混合,而没有适量添加水泥或灰钙、滑石粉、石膏等无机胶凝材料,从而出现所配制的腻子强 度偏低。
3、装修合同签的是“刮三遍耐水腻子”,可实际施工时只刮了两遍就刷涂料了,可以吗?是不是偷工减料?
答:腻子主要是解决平面度的问题,只要足够平整,一遍也行。但在施工中一般要求:最少要2遍,打磨后达到了效果,就可以不用刮了。
4、腻子干了之后,用手在墙上摩擦会有很多粉末往下掉,像雪花一样,正常吗?
答:如果是未打磨就呈粉状,不正常,要铲掉重做。如果是打磨过的有粉,正常,上乳胶漆前要打扫干净。
5、刮完腻子,发现局部有返黄的情况,是什么原因?该怎么处理?
(1)墙体含水较大,披挂腻子前有没有做封底处理,也会造成局部返黄。
(2)如果是因为第一遍腻子还没干就批刮第二遍,而产生的返黄,可以刷一遍白漆浆其盖住。如果返黄是因为墙体含水造成的,而使用的腻子又不是防水腻子,最好铲掉重做,做之前先做封底处理。推荐可选用:绿鸿牌内墙防水腻子做封底处理。
(3)第一遍腻子还没干,就批刮第二遍,往往会产生返黄现象。
6、当墙体含水会对腻子和乳胶漆有什么影响?为什么不建议使用非耐水腻子(821腻子)?
(1)如果墙体内含水很大,且持续含有时,即便使用耐水腻子也会出现上述现象。解决办法:先使用封闭材料封底,再使用耐水腻子。
(2)821腻子很不耐水,当墙体内含水时,821腻子就会吸水起泡,从而造成乳胶漆大面积起泡、开裂、脱落。而且乳胶漆性能越好,成膜性越好,问题就越严重。
7、如果刮的腻子第一遍没干透就刮第二遍,会有什么后果?
答:时间长了会起皮,有时也会产生泛黄现象。
8、在现场自调腻子施工时,第一遍腻子里放入适量的白水泥,第二遍自调腻子里面全是滑石粉,没有一点白水泥,而且这两遍还是在一天完成的。这样做可以吗?
(1)如果腻子不是刮的很厚,一天之内刮了二遍也是可以的,但刮过后一定要干透。
(2)因为白水泥牢度高,利于墙、顶面的找平;第二、三遍 一般不放白水泥,而是用滑石粉掺胶水、熟胶粉和纤维素批刮。第一遍腻子最主要的作用是墙、顶面的找平,腻子里是要放白水泥的。
(3)不掺水泥,直接用滑石粉刮起来比较轻松省力。
(4)如果墙面含水量高或渗水,用白水泥做腻子强度高而且不易脱落。待水泥腻子完全干燥后,再用不掺水泥的腻子收光。
(5)白水泥粉末相对较粗,没有滑石粉细腻,如果第二、三遍再放白水泥,打磨出来的成品墙面就会显得粗糙,从而影响滚涂乳胶漆的效果。
免费打赏
shunhaoshunhao
2017年08月17日 16:56:46
33楼
不错 深度学习了啊
天淳风
2017年08月30日 10:53:49
34楼
不错,正是想学的东西,谢谢楼主
顺风顺水
2017年08月31日 09:13:48
35楼
yxwuhan
2017年09月01日 09:13:06
36楼
不错,是现场经验总结
