柱子振捣不实,这样柱子怎么处理?
ljj0317
ljj0317 Lv.7
2013年03月18日 19:35:04
来自于建筑施工
柱子振捣不实,板梁混凝土已经浇筑完毕,这是地上一层,只施工完地上一层,这样的柱子怎么处理?这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面 剪力墙洞口顶连梁剪力墙洞口一侧
这是柱子的一面,下面几个是是柱子另几面
剪力墙洞口顶连梁
剪力墙洞口一侧
免费打赏
雨凝112233
2013年03月20日 09:30:33
32楼
太狠了!这不是闹着玩的!全踢了。建议提高标号
疯狂的和尚
2013年03月20日 09:46:09
33楼
肯定要凿了,凿之前对柱子周围进行加固处理,用提高一标号的水泥砂浆填充,或者用灌浆料,出现这样的情况施工工序我觉得有点问题,第一箍筋绑扎的凌乱,振捣不均匀,最可能的是夜间施工赶工期!
戴家俊少
2013年03月20日 10:29:52
34楼
凿掉,重新支模,用高标号混凝土浇筑
zw876359
2013年03月20日 11:38:24
35楼
我也搞过工程,见过好的和差的,但是这个还是第一次看见,欣赏了这根柱子,真把我吓到了。拜托拆掉再来一次吧。
eminentchiu
2013年03月20日 11:43:32
36楼
这个柱子要凿掉,重新浇捣,方法按照后浇柱施工,砼标号要提高了,浇筑前要浇水,浇筑时要充分振捣。
致逝去的青春
2013年03月20日 11:54:17
37楼
整个柱子凿掉,钢筋清理干净,采用高一标号的混凝土加外加剂,做好记录!并对施工队伍作出罚款! 我以前的那个工程也遇见过,不过没有你的严重,是柱子底部有一米左右完全没有混凝土,上面还是比较密实的,就是重新支模,用灌浆料重交!
jyj4707
2013年03月20日 12:23:06
38楼
cuigongzi 发表于 2013-3-19 16:14 先纠正14楼,这种问题和监理没关系,一看你发言就知道没干过施工或监理。原因:这确实属于质量事故了,原 …我赞成您的观点!但我要补充一点,看一下柱子上面的梁和板的强度有没有问题如果没有问题按您的方法,混凝土提高一级(微膨胀混凝土)充分振捣,加强养护。如果梁板有问题单独处理柱子那是不行的,要综合考虑处理方法。供参考
nicole660265
2013年03月20日 12:31:02
39楼
只能重新浇筑了。。。。
qingchun1993
2013年03月20日 13:06:47
40楼
估计是漏振了或拿振动棒的人水平太差了,我见过一技术好的师傅振的工程砼都没问题。也见过差的,都赶在监理上班前拆模看有没要补的!
你这工程,建议还是打掉重新再浇算了!
baluntumu
2013年03月20日 13:12:54
41楼
1.蜂窝、麻面、面积小的柱子,抹标号低的砂浆。进行超声波检测。看里面混凝土是否密实。如果密实,敲掉砂浆层,补浇筑混凝土。养护。
2.大面积漏筋、孔洞。敲掉重新浇筑。
3.甲方没叫停工就是好事了。
