框架结构室内外高差较大,外墙如何处理?
阳春三月
2013年03月14日 22:52:16
小弟请教各位一个问题: 现在有一个地上3层框架结构,每层层高3.6米,室内外高差1.0米,基础形式是独立基础。 我现在是在-0.030标高设置地梁层,假如地梁高500mm,有个问题,室内是用土填平压实;外墙部分,地梁上面是用填充墙的,但是地梁底到室外地坪-1.000米,这段是怎么处理?? 我网上查了下,有人说不用管,直接做好防潮即可;有人说在-0.100再设置一道梁,上面把墙砌上;还有人说,直接把地梁层降1米,即首层层高4.6米,正负0到-0.100米处,用实心砖砌筑。
小弟请教各位一个问题:
搜索了本论坛也没有找出答案,所以这里发帖想请教各位,这种情况该怎么处理??
附加一个问题:如果基础底面标高是-3.00米的话,pkpm的计算参数中,是选择:地下室1,嵌固端2呢;还是地下室0,嵌固端1呢?(因为实际嵌固端是在-0.100米处,所以这种情况就不太确定该如何选择了)
补充内容 (2013-3-15 09:26):
不好意思,昨晚发帖有点晚,脑子不清醒。室内外高差1米的话,上面的-0.100标高弄错了,应该是-1.000米;
补充内容 (2013-3-15 09:27):
再补充一下,如果把外墙地梁设置在-1.000米时,是不是首层层高按4.6米组装?那内墙地梁也要降到-1.00米做法按外墙一样??还是我模型组装还是按照原来的3.6米组装,只是最后出图的时候,仅仅把外墙降到-1.00米?
免费打赏
ucsmile
2013年03月22日 09:49:44
42楼
pocheng 发表于 2013-3-19 18:25 同意这种做法,框架梁做到-1.000,然后框架梁上做构造柱,其余的次梁可以做到-0.030标高,搁置在构造柱上 …赞成这种做法
abunited
2014年08月18日 08:59:20
43楼
说的太乱了 看不懂
dfagegadg
2016年12月01日 14:13:45
44楼
不错的资料, 谢谢楼主分享
