鼓风机总是自动停机,显示喘振是怎么回事?
mirvama
mirvama Lv.11
2013年03月09日 23:29:19
一共是四台多级离心鼓风机,三用一备,均为变频运行,风机转速设定最大为3450rpm,目前单台运行范围是3200-3400rpm,现在的问题是,大多数情况下开两台鼓风机,在不利条件下开三台,但是只要开了三台后不过5分钟,必有一台自动停下来报警surge(喘振),最近这边室外升温达到20多度,但是到了今天,开两台都同时运行不了了。开两台风机时,就会出现一台自动停机报警surge,所以只能一台风机运行,导致池内溶解氧迅速下降,这是怎么回事呢?大家给分析分析。
免费打赏
oygf123456
2013年03月27日 11:21:58
22楼
叫厂家过去检查下 是不是风机本身的问题 还是安装现场 或者是管路出现故障了
foreverbaihe
2013年04月02日 13:22:10
23楼
呵呵呵,这还用说吗,你的进气筒里灰太多了,进气过滤器一下,你就会有惊奇发现
mirvama
2013年04月10日 20:59:46
24楼
foreverbaihe 发表于 2013-4-2 13:22 呵呵呵,这还用说吗,你的进气筒里灰太多了,进气过滤器一下,你就会有惊奇发现有这个可能。
mirvama
2013年04月10日 21:02:15
25楼
www.shlinyi.cn 发表于 2013-3-26 21:05 这与鼓风机发生啸叫是同一种问题。解决方法是:1、检查;水头高度+曝气头出气阻力+管路损失+不可预计的 …多谢您的指导,应该就是您分析的这些因素。
xxlm0716
2013年04月15日 11:12:57
26楼
如果你的风机每一台在独自运行的时候,都没有问题的话 ,我觉得除了大家说的外,你还可以试着核算一下你的空气管输送管道,是不是空气管的管径不合适。
weiqiangfeng
2013年04月15日 15:20:27
27楼
风机管路的问题。建议分系采用单台风机供氧。
eaglewoodlj
2013年04月26日 11:09:45
28楼
是不是管道很粗啊,如果管道粗压力太低会造成风机喘振的,你可以试试把总管路上的阀门关小一点,或者分阀门都关小一点你可以试试。
icess
2013年04月26日 16:18:00
29楼
并联运行的风机应注意运行参数的一致,看风机的型号是否一致,阀门开启程度,注意调节管道压力 尽量使风机运行电流在最佳状态下运行
fa2905
2013年05月02日 12:32:06
30楼
我是做设计的,一般出风总管上都有个泄风口,开风机是先将泄风口阀门打口,这样风机是都能开起来的,然后慢慢关上阀门,将压缩空气从池子里憋,如果这样都没用应该就是后面曝气管与曝气装置堵塞的了。我知道的也就这么多。
绿蓝天使
2013年05月07日 17:10:22
31楼
进来学习,帖子不错,回复经典,有用。对大家的敬业精神表示尊敬。
