一共是四台多级离心鼓风机,三用一备,均为变频运行,风机转速设定最大为3450rpm,目前单台运行范围是3200-3400rpm,现在的问题是,大多数情况下开两台鼓风机,在不利条件下开三台,但是只要开了三台后不过5分钟,必有一台自动停下来报警surge(喘振),最近这边室外升温达到20多度,但是到了今天,开两台都同时运行不了了。开两台风机时,就会出现一台自动停机报警surge,所以只能一台风机运行,导致池内溶解氧迅速下降,这是怎么回事呢?大家给分析分析。
32楼
1、两台到三台,你记录下风压的变化,必定是超过了设计时候的风压。
2、风压的上升直接导致流量瞬间波动,流量的下降到了鼓风机喘振的流量点,必然会停机。
3、环境温度高于25以上,离心机的工况非常不好,单台将出现电流偏低,流量偏少现象。在开多台时,压力上升,必将逼停其中一台。
你可以适当提高启动参数及运行转速,3700. 也可以改变控制线路,在发生喘振时候,打开放空阀
33楼
怀疑是管道阻力异常引起....
34楼
我觉得系统检查一下管路 阀门调节一下 这是管路压力不平衡造成的
35楼
如果是离心风机的话,温度和海拔高度都有影响的,看看是不是这方面原因
36楼
有没有加旁通管
37楼
鼓风机也会累嘛,哈哈,让它休息吧;P;P;P
38楼
最好的办法是联系厂家询问解决
39楼
你的问题解决了吗?从现象上看像是鼓风机压力不足,可是变频运行不应该呀?应该是系统设置问题。如果还没解决我可以帮你。
40楼
是不是终端(曝气头堵了),检修曝气头吧,还有就是风机出口放气试下,只要风机不喘振,逐步加大负荷
41楼
振值过大了吧,看看是不是管道或者基础松动了
