一共是四台多级离心鼓风机,三用一备,均为变频运行,风机转速设定最大为3450rpm,目前单台运行范围是3200-3400rpm,现在的问题是,大多数情况下开两台鼓风机,在不利条件下开三台,但是只要开了三台后不过5分钟,必有一台自动停下来报警surge(喘振),最近这边室外升温达到20多度,但是到了今天,开两台都同时运行不了了。开两台风机时,就会出现一台自动停机报警surge,所以只能一台风机运行,导致池内溶解氧迅速下降,这是怎么回事呢?大家给分析分析。
12楼
你电控箱里面的继电开关电流是多大,继电器是否正常。可能是因为电流过低,荷载保护会出现报警或者自动停机的现象。:)
13楼
每台风机出风管加装一个止回阀
14楼
zjr520lyr 发表于 2013-3-15 09:03 你电控箱里面的继电开关电流是多大,继电器是否正常。可能是因为电流过低,荷载保护会出现报警或者自动停机 …应该不是电流问题,用的是进口风机,自带PLC和变频柜,PLC有人机界面,报警显示的是喘振。
15楼
hcs_003 发表于 2013-3-15 09:33 每台风机出风管加装一个止回阀都有止回阀。
16楼
检查阀门、止回等管道部位是否损坏松动,如果排除了,最有可能的是PLC和变频器电子元件故障,接触不良,电流不稳而电机运行不稳定,也能引起喘振。如果随便单开一台都能正常运行的话,那就是电源控制的问题了。另检查所有载电体是否不正常发热
17楼
应该系统刚刚开始运行就这样吧?这个是控制问题,你需要描述的清楚点,变频是通过什么来控制的?DO的数值吗?PLC程序设计的控制思路是什么?正常风机通过DO控制供氧量是这样的,DO仪只控制一台风机,在供氧量达不到要求时,这台切换至全频率,另一台开始由低到高变频,但这一过程需要步进式控制,因为DO的数值需要一定的缓冲时间
18楼
cmd9258 发表于 2013-3-15 23:31 检查阀门、止回等管道部位是否损坏松动,如果排除了,最有可能的是PLC和变频器电子元件故障,接触不良,电流 …管件没有松动,查过了没问题。随便开一台都能正常运行。电源控制问题?不太明白了。这个报警和载电体发热有何关系呢?是报警喘振啊。
19楼
wsg18 发表于 2013-3-18 22:47 应该系统刚刚开始运行就这样吧?这个是控制问题,你需要描述的清楚点,变频是通过什么来控制的?DO的数值吗 …是多台风机一起给多个池子曝气,没有与DO连锁,是PLC上设定转速,然后PLC控制变频器运行。不过你说的‘但这一过程需要步进式控制,因为DO的数值需要一定的缓冲时间’ 是指??如果说有缓冲时间的话,这和显示喘振有什么关系呢?请明示。谢谢。
20楼
简单得很,肯定是出风口阻力上升了,引起负荷急剧上升,鼓风机的控制电器就跳闸了。
可以查一下,曝气器、输气管路、阀门等有无堵塞状况。排除这些问题,应该就能解决跳闸问题。
从楼主说的;溶解氧跟不上分析,大多是曝气器发生了严重堵塞。
曝气器一旦发生进水堵塞,此时开一台风机或许正好满足出气要求,如果开两台风机,就会造成气量太多,形成憋气,电器就会超负荷跳闸。
21楼
这与鼓风机发生啸叫是同一种问题。
解决方法是:
1、检查;水头高度+曝气头出气阻力+管路损失+不可预计的余量之和,是否符合风机额定压力要求。
2、检查;曝气器是否有堵塞情况。
3、检查;输气管道的管径、弯头。输风管径必须大于鼓风机的出风口径10%以上,弯头尽量减少。否则流速过大、弯头过多,会增加阻力损失。
以上问题解决了,如果还发生啸叫,那一定是风机本身的问题。
