本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 编辑 家里装修,父母不懂结构,听了装修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米长)的承重墙全部砸掉了。 房子是砖混结构的三层别墅(第三层是我家后来自己起的,本来设计图纸是两层的别墅)。这堵墙在一楼(底层),全是砖头砌起来的,没有钢筋和混凝土,本是分隔一个房间和卫生间的,现在被砸了,父母准备把房间和卫生间合并做新的厨房。
房子是
我在施工单位工作,常年在外,回家的时候吓到了,家里还没装修好。
现在那堵被敲掉的承重墙原位置上方有一个 圈梁(钢筋混凝土梁,暂且称它为圈梁) 悬在上面,圈梁的一边和一个柱子连接,另一端压在房子的外墙上。二楼的楼板压在圈梁上面,圈梁和二楼楼板的连接线已经出现了一条裂缝,贯穿整个圈梁悬空部分和二楼楼板连接线。(
这条裂缝砸墙前是没有的,我估计是圈梁悬空部分在二楼楼板的压力下发生了弯曲变形,所以和二楼的楼板连接的那条线出现了一条整线的裂缝)
现在很想补救,不仅是竖向荷载要考虑安全,而且要考虑抗震性能。而一般的加固措施只针对竖向荷载的安全,没有考虑到抗震的问题。我专业不是结构的,特此求助!!
另外,即使在原位置重新砌起一道一模一样的墙,是否能起到原有的承重作用和原有的抗震性能?我认为应该不能吧?
父亲态度很强硬,就是不肯恢复承重墙(怕花钱和要面子),为此我们父子俩都闹翻了。
求助补救方案。要求恢复结构原有的功能(承重安全+抗震安全)。
一层平面图已经上传,就是房间1和卫生间之间的墙AB被砸了。
22楼
wqxh_1122 发表于 2013-3-4 22:47 这里有说话顶用的结构工程师吗???顶用不顶用看你信不信,信就顶用。看你这担惊受怕的,说明工地上待的时间不长。
23楼
我是建议如果楼主找不到专业的加固公司,尽早把墙重新砌起来,至少要先加上支撑吧,原因有:
1、承重墙拆了,剩下圈梁承重,说真的,看的我一身冷汗啊,做结构的,圈梁配筋那只是个构造,圈梁本来就不是当做受弯构件来用的,只是起到拉结作用,提高整体性,钢筋不会用太多,一般底部2根14就算大的了(但我估计你那根圈梁钢筋配的还可以,居然还没坏),承重墙一拆圈梁两侧楼板及圈梁上部墙体荷载,三层的墙和板的荷载虽然部分能扩散到别处,但是还是有一部分荷载也会传递下来,荷载是不小的的
2、砖混结构靠墙体抗剪来承担地震水平力,砖混本来就不建议搞成大空间的,都把墙拆了拿什么来抵抗水平地震力
3、关于墙重新砌起来能不能达到原来的效果,我不敢肯定能达到,但是可以采取一些措施尽量能使墙体和原来的结构融合,如采用植筋将墙体进行拉结,采用膨胀混凝土来填充墙顶以使墙体与圈梁有可靠的接触等等,我对加固不懂,这些东西有些也不一定要专业加固的人做,可以自己查查资料,想想办法
我的意见,供楼主参考!
24楼
guozfh 发表于 2013-3-5 16:42 江苏哪个县?泰州兴化市
25楼
想结实就把打掉的部分,植筋重新浇筑,微膨胀混凝土。浇筑时可以在一层顶板打洞保证振捣密实。
26楼
没什么,怕就加根钢梁过来就OK了
27楼
wqxh_1122 发表于 2013-3-5 17:09 泰州兴化市兴化,抗震烈度7度,是该重视一下。地震就像买彩票,不中没啥影响,万一中了影响不小,当然我们希望中前一个不中后一个。汶川发生地震前也是7度,只是震后了提高为8度,实际上震中的烈度当时可能已达到了11度,所以震区的房子难说啊。县城没有专业的加固公司,有没有设计院?可以拿图纸找设计院给你看看,至少他们可以给你核算一下,必要时让给你出个整改方案,专业一点施工的可以找到吗,总不能再找个装修刷墙的给你浇钢筋混凝土吧。我只能说这么多,你知道怎么办了吧。
28楼
可以画个草图指示一下就可以。
具体的补救措施有:
1、在洞口两侧立构造柱,顶部做一根梁,支撑住上部荷载,240*350,底部配筋3根18,二级钢,通过植筋与圈梁联系。
2、可以将洞口上部的墙开洞,减轻上部自重。
3、抗震是不用担心的,除非住宅就那两道横墙,一般不太可能。一般的横墙6、7米以上,两个窗户的也差不多一般,不会有问题。因为本身砖混结构的抗震性能也不会因此降低到多少,局部抗剪不足罢了,做好构造柱和圈梁是没有问题的
4、至于裂缝,先看看圈梁的挠度是不是很大,如果墙体有明显的裂缝,圈梁底部的裂缝恐怕也不会小。将荷载降低,并做好支撑是没有问题的。
5、对于自己觉得有问题的房子就想卖掉是否不太坦荡呢
29楼
yflv99 发表于 2013-3-5 19:02 可以画个草图指示一下就可以。具体的补救措施有:1、在洞口两侧立构造柱,顶部做一根梁,支撑住上部荷载 …1、这种方案我想过,可是问题是施工比较困难,特别是柱子上的横梁如何浇筑混凝土,因为已经快到天花板了,我们这里只能找到农村里的瓦匠,这种施工确实有难度。2、二楼墙开洞,我觉得没什么必要。3、我就是担心抗震的问题。4、圈梁的挠度不是很大,至少肉眼看不出来,但肯定是有挠度的,因为圈梁和楼板连接线已经裂开了。圈梁承受上部的荷载应该没有问题,因为圈梁本身并没有被破坏,圈梁两个侧面也没有明显的裂纹。5、是的,这个问题我承认,这样做是不好。
30楼
现在还没塌说明没多大问题。
31楼
打掉承重墙的事在装修中非常正常,只权型钢加固一下,
