本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-2-27 17:49 编辑 r今天拆模板才发现的,八米大梁的三到四米处,离底六到十公分,出现露筋,梁的规格是300*700MM的,上面2根20的,腰筋4根12的,底筋为12根20的。露出的主筋为20MM三级钢,箍筋为8MM三级钢,请教怎么修补,对大梁的结构影响有多大,,请各位指教,感谢不尽!!!
22楼
lzf303893 发表于 2013-2-28 15:30 此等小事故,没关系,处理处理就可以了。费钱少方案:将松散砼凿除,用高一等级细石砼浇满即可;费钱多方案 …非常感谢,,请问下,“高强灌浆料”是自己配呢?还是在那有成品卖的,谢谢:handshake:handshake
23楼
施工成这样真的没办法,很担忧这栋建筑的安全性~~~~~
24楼
huangchengzhuo 发表于 2013-2-27 18:19 对强度的影响应该不是特别大。因为只有跨中一部分,还是梁下部钢筋没浇捣密实。跨中梁上部受压,下部收拉。 …分析的好 顶下
25楼
juan520025 发表于 2013-2-28 20:31 施工成这样真的没办法,很担忧这栋建筑的安全性~~~~~我也担心,所以要尽力补救,,谢谢,
26楼
fxzhanglin 发表于 2013-2-28 22:46 我也担心,所以要尽力补救,,谢谢,露筋、蜂窝是建筑施工的通病,已有很成熟的处理办法,上面的同志已提到了很多。我想提醒一下的是注意骨料配合比的问题,看图片位置所露出的都是大粒的石头。
27楼
我也是过来学习滴,受教了,楼主最后怎么处理的,给大伙说说呗
28楼
此问题施工过程中经常出现。
现象:拆模后的混凝土表面出现麻面、蜂窝、孔洞、漏筋。
原因分析:局部钢筋、铁件过密,阻碍混凝土下料或者无法正常振捣;混凝土塌落度、和易性不好;漏振或振捣不实;拆模过早等等。
治理:表面漏筋,可先清洗表面干净后,再抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将表面漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝土和突出颗粒,清洗干净,然后用比原有标号高一级的混凝土填塞压实。
29楼
bhy0340 发表于 2013-3-1 13:11 此问题施工过程中经常出现。现象:拆模后的混凝土表面出现麻面、蜂窝、孔洞、漏筋。原因分析:局部钢筋 …太感谢了,谢谢,再请教下:这补救的混凝土是支模浇灌呢?还是直接抹上去??:handshake
30楼
flyaway0125 发表于 2013-3-1 12:24 我也是过来学习滴,受教了,楼主最后怎么处理的,给大伙说说呗一定一定:handshake
31楼
凿除,提高混凝土强度等级或用高一级的灌浆料从新浇筑,用混凝土可以无收缩砼为好!
