这个工程是十六层小高层,因为砼强度达不到要求,采用钢板加固,大家也很少看见吧,机会难得啊,现在就给大家上图,各位看官别忘了评点哦,谁要是有更好的加固方法,也欢迎分享。 在加固之前,柱子的表面都需要用砂轮磨平,然后用建筑加固胶水把柱子四角角钢都粘接好并压实,钢板箍也需要粘接的,下口设置钢板垫块,加密区一样要有的下面间距200,上面是350。梁感觉没有用,柱子有点用吧。梁加固
梁加固
在梁的下口加角钢,有的加厚1公分的宽钢板
这个是钢板焊接之后,加环氧树脂。。
65楼
很震撼,居然还可以这样!合乎规范吗
66楼
看看高手的点评,学习了,以后最好不用:)
67楼
呵呵,处理起来相当麻烦啊。
68楼
很实用,谢谢楼主无私提供,顶
69楼
第一次看到,长见识了
70楼
谢谢楼主的资料,学习了啊。
71楼
学习了,谢谢楼主的资料
72楼
wei5858 发表于 2013-2-28 11:17 我们工程有根柱子上一层是c45,下层是c35,那么我们这种情况是否可以采用你这种方法?这个需要计算一下,按说是不行
73楼
74楼
具体的加固方案要看鉴定单位的构件计算结果,依据设计单位的加固图纸进行施工。方法有包钢、贴碳纤维‘加大截面法等。
