关于换热站供暖 1次 2次网的问题
xb19790424
xb19790424 Lv.2
2013年02月19日 18:43:54
来自于采暖供热
换热站 1次网给水压力0.72 温度62度。1次网回水压力0.71 温度22度。 2次网给水压力0.36 温度25度。 2次网回水压力0.33 温度20度。————————————————————————————————————————————————————以下是问题总结:{一}:1次网和2次网,在换热站内,就一直没搞明白,看到1次网的给水是连接到换热器上面的。上面有压力表和温度表。有明确的显示数据。而1次网的回水{压力和温度}是怎么得出来的。
以下是问题总结:
{二}:换热器应该是起一个加热的作用,1次网的温度是66度,为什么2次网的温度就这么低了,还有2次网是怎样的一种运行方式。
{三}:1次网和2次网中间加了一个换热站,我只知道是把1次网的水,进行加热,加压,传送到搂里。具体的运行方式,我就不明白了
前几日;单位外网漏水,1次网进行了关闭,为什么1次网关闭后,2次网的压力就降下来了,难道和漏水有关系吗?
当时2次网压力过低,所有关闭了2次网的循环泵{中间大约2个小时}。由于时间关系决定第二天在进行维修,1次网阀门开启之后,看到1次网和2次网的压力和温度一点一点升高,2次网给水温度达到38的时候, 1次网给水压力和回水的压力,突然显示0.00mpa,这是什么原因呢?
之后1次网和2次网的温度开始下降。2次网的压力也一直下降,这是什么原因?直到最后1次网的给水温度从66度下降到62度。1次网的回水温度从32度下降到22度。
2次网的给水温度从38度下降到25度,补了几次水之后,压力表开始正常。由于是北方辽宁的天气,能不能是2次网循环泵关闭2个小时的时间内,导致管道冻冰,所以温度下降?
免费打赏
pureinheart
2014年02月20日 22:41:12
14楼
xgl971549102 发表于 2013-5-27 11:47 一次网是市政或其他热源送过来的外网,一次网的温度、压力如果不符合你的设计要求,就需要二次网,二次网是 …回答得清晰透彻,都看明白了。真棒!:handshake
pangdunyu
2016年01月14日 10:01:12
15楼
从一次网温差和二次网温度的情况看,有两种可能造成的,1、一次循环水量不够,热量被二次给换完了,2、二次流量太大了,一次的热量不足以在短时间内给加热。至于其他的问题,楼主,看看专业书籍吧,
迟暮花未央
2017年10月18日 16:11:36
16楼
跟楼上回答的就可以
