请教 变电所明敷一圈镀锌扁钢,是不是就算是规范说的等电位联结板了?在线求啊
32楼
ccc___ 发表于 2013-2-19 08:38 民建上有“等电位连接板”的说法和做法,在电力系统上没有这种叫法。变配电室属电力系统,不是民用配电箱, …好资料,谢谢分享。
33楼
muyuyao 发表于 2013-2-19 11:23 等电位联结分为总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结,不知楼主认为该一圈明敷扁钢属于哪一类联结 …好资料,谢谢分享。
34楼
好资料,谢谢分享。
35楼
学习学习 好好学习
36楼
室内接地干线”,主要是供室内电气设备与之相连接地,及为临时检修,试验,提供接地用的。
37楼
接地利用的基础钢筋引入钢筋与等电位联结板焊接,一圈镀锌扁钢一处与等电位联接板焊接或在等电位连接板附近做等电位端子板(箱)螺栓连接,通常有叫接地干线、接地母线、室内接地干线、室内环形接地干线,主要作用就起到等电位联结的作用
38楼
dianqipanli 发表于 2013-5-26 04:52 王常余编著《电气安装质量160问》【问】总等电位联结(MEB)、辅助等电位联接(SEB)、局部等电位联接(L …——根据王厚余编著《建筑电气装置600问》第1.9条说:“它规定自变压器(发电机)星形结点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地PE母排连接而实现系统接地,在这点之外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源。这部分中性线电流被称作杂散电流,他可能引起下述电气危害…………。” 照此看来,电源中性点不能从沿墙明敷的接地线引出。——根据15D502《等电位联结安装》第12、13、14、15和16页,明敷镀锌扁钢属于等电位联结的内部环形导体。 照此看来,明敷镀锌扁钢不是接地干线
39楼
就是室内接地干线,当然还有很多其他名称,但是作用都是一样的,等电位并接地
40楼
学习了!:)
41楼
变配电房内的一圈扁钢就是接地干线。正因为他是接地干线,当两台变压器同处一室时,直接把各自的中性点接到接地干线上是不对的。
